Нет напряжения на форсунках
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
AlAnd
Магнитогорск 2006, HB, серое олово (темно серый)
AlAnd Написано: 14-02-2012 10:22 | PostID= 237 399
Ехал по трассе, переключился на нейтралку (МКПП), машина заглохла и больше не заводится. Выявлены такие моменты:
1. Нет питания на форсунках. Проверял так: снял клему с одной из форсунок, подключил к ней лампу-переноску, кручу стартер, лампа не моргает. Правильно?
2. При включении зажигания не качает бензонасос. Даже если снять шланг с рампы, сбросив давление, и поместив его в бутылку. Если крутить стартером, то топливо подается.
Такое очучение, что какой-то управляющий сигнал отсутствует. Предохранители все целые. Релюшка №53 щелкает, когда включашь зажигание, релюшка №52 включается только когда стартер крутишь.
Кто что подскажет?
Ilyashenchik
Таганрог Ростовская Область KIA Spectra 2008г. Золотистый металлик.
датчик распредвала! сам с т аким недавно  столкнулся! очень долго долбался пока его нашёл! а оказалось,что просто надо поправить разъём! Этот датчик если не работает,перекрывает питание на систему впрыска! и насос соответственно!
spektrik
PreBan1
PreBan2
могут мозги глюкануть было и такое пришлось их заменить
