Короче купил спектру б/у 2008 года. в общем проблем нет. устраивает все. НО поперек горла встала проблема в АКПП. 4 передача не включается. между 2 и 3 передачами пробуксовка. Ломаю голову. Решил менять АКПП на МКПП всю жизнь ездил на МКПП решил перейти к старым проверенным методам. Подскажите как и что лучше.
Дешевле и сердитей поменять коробку на обмен . Тыщ 30 ориентировочно .Может меньше . Твою снимут свою перебранную поставят.
махнуть при желание всё можно,но во сколько всё тебе выйдет(по деньгам и по времени) ...проще перебрать Акпп (если принципиально продать и купить машину с Мкпп)....
а если тут дело перепрошивкой решится? ну на крайняк действительно проще перебрать коробку
перейти можно так как кузов одинаковый и точки крепления тоже должны быть одинаковые. возможно придется поменять подушку КПП так как они разные. И прошивку естественно надо будет под МКПП шить. тут надо считать затраты может ремонт дешевле будет
Дешевле продать и купить с механикой и не ломать голову
подскажи как и где можно это сделать? заезжал в салон киа (живу я сам в Екатеринбурге) как услышал цену чуть не полысел. Подумал проще будет машину взорвать. Вот так(((((((
andrei123: Дешевле продать и купить с механикой и не ломать голову
Конечно дешевле. Только её нужно ещё продать за нормальную цену, а купить опять вкладывать огромные деньги
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%90%D0%BA%D0%BF%D0%BF+%D0%B2+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&lr=2 выберай...
спасибо. это я все смотрел. хотел чтоб посоветовали проверенных спецов. чтоб не обманули и не наговорили лишнего как это бывает.
Predator: Дешевле и сердитей поменять коробку на обмен . Тыщ 30 ориентировочно .Может меньше . Твою снимут свою перебранную поставят.
посоветуй где сделают и не нае.....т.
аффтар, стукнись ко мну в личку, есть о чём поговорить
аффтар, стукнись и ко мну в личку, есть о чём поговорить
Никак! Это, конечно, возможно, но лучше даже не пытаться
