Как поменять АКПП на МКПП ПОМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На это сообщение 13 Ответы | 2 Followers
s060kp96rus
Екатеринбург spectra темно-синяя 2008 г.
Макс Написано: 10-01-2012 22:09 | PostID= 234 214
Короче купил спектру б/у 2008 года. в общем проблем нет. устраивает все. НО поперек горла встала проблема в АКПП. 4 передача не включается. между 2 и 3 передачами пробуксовка. Ломаю голову. Решил менять АКПП  на МКПП всю жизнь ездил на МКПП решил перейти к старым проверенным методам. Подскажите как и что лучше.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Дешевле и сердитей поменять коробку на обмен . Тыщ 30 ориентировочно .Может меньше . Твою снимут свою перебранную поставят.
махнуть при желание всё можно,но во сколько всё тебе выйдет(по деньгам и по времени) ...проще перебрать Акпп (если принципиально продать и купить машину с  Мкпп)....
а если тут дело перепрошивкой решится? ну на крайняк действительно проще перебрать коробку
Lexa nn
нижний новгород
перейти можно так как кузов одинаковый и точки крепления тоже должны быть одинаковые. возможно придется поменять подушку КПП так как они разные. И прошивку естественно надо будет под МКПП шить. тут надо считать затраты может ремонт дешевле будет
andrei123
Ухта Киа Соул 2012г.
Дешевле продать и купить с механикой и не ломать головуZip it!
s060kp96rus
подскажи как и где можно это сделать? заезжал в салон киа (живу я сам в Екатеринбурге) как услышал цену чуть не полысел. Подумал проще будет машину взорвать. Вот так(((((((
s060kp96rus
andrei123:
Конечно дешевле. Только её нужно ещё продать за нормальную цену, а купить опять вкладывать огромные деньги
s060kp96rus
спасибо. это я все смотрел. хотел чтоб посоветовали проверенных спецов. чтоб не обманули и не наговорили лишнего как это бывает.
s060kp96rus
Predator:
посоветуй где сделают и не нае.....т.
аффтар, стукнись ко мну в личку, есть о чём поговорить
аффтар, стукнись  и ко мну в личку, есть о чём поговорить
Никак! Это, конечно, возможно, но лучше даже не пытаться
