Помогите плиз машина остановилась и не че не работает
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 22 Ответы | 4 Followers
artem777 написал(а) - 27-04-2011 8:09
Ехал по трасе машина остановилась и не че не работает, стартер крутит, проверил все предохранители- живые, пускал питание на топливный насос работает, проверил питание на замке зажигания( питание везде есть) что может быть подскажите
имобелайзер разве влияет на панель приборов что не работает не один чек?
Кто то недавно писал о таком, проводок отошел на панели где то у него.
проверил там все на месте,  и искры нет(
в общем не работает бензонасос, нет искры, не работает панель приборов, проверил питание с монтажных блоков и на замке зажигания везде естьSad
вызывал сканер не конектица, и они не че сказать не могут, только предположения выводят, "говорят не определенно, возможно ком сгорел или обрыв в проводе или еще что-то"Sad
как я понимаю за всю работу отвечает комп, и он-же при повороте ключа выдает все сигналы на датчики и систему зажигания, также панель приборов работает тоже через комп я имею в виду по чекам, ? эт же не кок на совецкой класике все на прямуюSmile
artem777:
а где ты в первом посте написал что у тя не рабоатет панель приборов и чек???? не вижу!!!
artem777:
сори что сразу не написал
да лан..проблему то решил?
комп снял овез электронщику, по моему он сдох, надо новый покупатьche
как я и говорил комп сдох(  хорошо знакомые есть, подогнали бесплатно, заменил теперь все работаетhurrah
