Ехал по трасе машина остановилась и не че не работает, стартер крутит, проверил все предохранители- живые, пускал питание на топливный насос работает, проверил питание на замке зажигания( питание везде есть) что может быть подскажите
artem777:как я и говорил комп сдох
В смысле, мозги?
В смысле ЭБУ? Просто так? Без внешних вмешательств?Может этому предшевствовал какой-либо ремонт?
Добрый день, подскажите пожалуйста что может быть?
На холодную всё ок!...как только нагревается время от времени: глохнет, неработает щиток приборов, неработают стеклоподьемники!?
Где что искать?????
Попик стартера развели, Если крутит стартер и ничего не работает то это был предохранитель который расположен под капотом.
Такое очучение что пропадает контакт,попробуй снять блок предохранителей и поджать все контакты входящих в него жгутов
Та же беда, Ц. замок работает, тамагочи работает, стекла и щиток,часы нет, при повороте ключа на стартер! Как справился скажи плиз!?
А стартер крутит? Двигатель запускается? И что такое "тамагочи" ?
Юр, тамагочи он скорей всего ИММО называеть!
а клеммы подтягивал? на аккуме и стартере!
