Ехал по трасе машина остановилась и не че не работает, стартер крутит, проверил все предохранители- живые, пускал питание на топливный насос работает, проверил питание на замке зажигания( питание везде есть) что может быть подскажите
Возможно иммобилайзер глючит
имобелайзер разве влияет на панель приборов что не работает не один чек?
комп не мог вылететь?
проверил там все на месте, и искры нет(
в общем не работает бензонасос, нет искры, не работает панель приборов, проверил питание с монтажных блоков и на замке зажигания везде есть
к диагносту.
вызывал сканер не конектица, и они не че сказать не могут, только предположения выводят, "говорят не определенно, возможно ком сгорел или обрыв в проводе или еще что-то"
как я понимаю за всю работу отвечает комп, и он-же при повороте ключа выдает все сигналы на датчики и систему зажигания, также панель приборов работает тоже через комп я имею в виду по чекам, ? эт же не кок на совецкой класике все на прямую
artem777:имобелайзер разве влияет на панель приборов что не работает не один чек?
сори что сразу не написал
artem777:сори что сразу не написал
комп снял овез электронщику, по моему он сдох, надо новый покупать
как я и говорил комп сдох( хорошо знакомые есть, подогнали бесплатно, заменил теперь все работает
