Контрольные лампы ручника и ABS
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
mansur01
PreBan1
Kazahstan, Almaty Kia Spectra 2003гв Белий-белий)
MANSUR Написано: 05-01-2011 19:26 | PostID= 207 398
Не обращал на это внимания, а тут наткнулся в Руководстве на вот эти 2 вещи:
Цитирую написанное:
1) Контрольная лампа стояночного тормоза горит если ключ зажигания в полодении Старт или ON, и гаснет при выключении стояночного тормоза.
У меня она ваще никогда не горит.
 2) Контрольная лампа антиблокировочной системы (АБС) загорается при запуске двигателя и повороте ключа в положение ON, и гаснет через 2-3 сек
Такая же фигня - не горит.
Вопрос, стоит ли тратится на диагностику АБС и ручника, либо здесь тупо лампочки менять надо??
ПС
Ручник вроде держит, а вот на счет работает ли АБС не уверен, так как никак не пойму бьет ли педаль тормоза при резком торможении или нет
callyoushock
Если ABS работает диагностика проста - разогнаться слегка и резко нажать на тормоз: педаль отчетливо завибрирует и будет слышно стрекотание работы системы. А есть ли ABS вообще? Ручник еще проще диагностировать...
mansur01
PreBan1
Если бы не было АБС не замарачивался бы.
На счет разгона и резкого тормоза знаю, делал так, педаль не вибрировала.
callyoushock
начать можно с предохранителей (под капотом № 2,15 и один в блоке в ногах водителя) и с ламп в приборке
