Не обращал на это внимания, а тут наткнулся в Руководстве на вот эти 2 вещи:
Цитирую написанное:
1) Контрольная лампа стояночного тормоза горит если ключ зажигания в полодении Старт или ON, и гаснет при выключении стояночного тормоза.
У меня она ваще никогда не горит.
2) Контрольная лампа антиблокировочной системы (АБС) загорается при запуске двигателя и повороте ключа в положение ON, и гаснет через 2-3 сек
Такая же фигня - не горит.
Вопрос, стоит ли тратится на диагностику АБС и ручника, либо здесь тупо лампочки менять надо??
ПС
Ручник вроде держит, а вот на счет работает ли АБС не уверен, так как никак не пойму бьет ли педаль тормоза при резком торможении или нет
Если бы не было АБС не замарачивался бы.
На счет разгона и резкого тормоза знаю, делал так, педаль не вибрировала.
