Промывка инжектора своими силами
Страница 2 из 3 (Всего 36 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 6 Followers
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
свечи посмотреть и провода с наконечниками...
vlad19
Москва 2007г. Синий. Чип-тюнинг.
А я промывал таким же способом, но не Лавром, а Winns-ом.. В момент промывки очень интересно вела себя лябда.. В конечном итоге БК - мультитроникс сказал, что ей пришел капец!! смотрел по компу, что она(лямбда) показывала(но напряжению).. В итоге, промыл, запустил двигало - были небольшие перебои.. погазовал-дожег остатки химии,остановил, сбросил ошибки,завел-все работает как часы!!! Машинку не узнать - "дрожать" перестала.. бежит супер. Так вот, это я к чему... все говорю.. Лямбда может накрылась.. Сбрось ошибки... и если не поможет - диагностика ждет тебя.
serg111
Йошкар-Ола 2008 черный жемчуг
Собираюсь промыть инжектор..  у меня вопрос по давлению нагнетаем давление 3 бар затем что нужно отключить автокомпрессор или он должен работать создавая давление?
И какой компрессор лучше приобрести посоветуйте в основном смотрел они 35 литров в минуту мощнее не нужно наверно?
 Заранее благодарен!
Predator:
А я предпочитаю снимать форсунки и мыть отдельно. Баллончиком для карбов.Рецепт давно известен. И не надо ни масло менять ни свечи.
Все это очень интересно, но... Задумал я тоже промыть форсунки. Пришел в магазин, спросил ремкомплект для форсунок на Спектру... Мне ответили, что ремкомплектов нет и никогда в продаже не было, а есть форсунка в сборе 2000р.. Ну хрен с ним, поехал в другой магазан. Ответ тот же. Еще и посмеялись на мою фразу, что "в интернете писали на форуме что, нужно купить ремкомплект перед промывкой". Вот такая байда.
И еще сказали в первом магазине "давайте номер ремкомлекта, мы вам  его закажем".  Вот теперь дело стало за ремкомплектом. Или можно смело снимать и не париться, что резинки могут порваться на форсунках? Или может номерок кто знает?  Заранее благодарен.
vv5
собрался я промыть инжектор,но немогу отсоедить шланг от топливной рампы,боюсь сломать, подскажите как его снять?
vv5
промыл инжектор,особых улутшений  незаметил
kind
vv5:
от этого сообщения было бы больше пользы,если указал пробег авто,и делал  ли, до этого, сию операцию.
vv5
пробег 3600, непромывал ни разу
kind
это реально малый пробег,чтоб заморачиваться. Моей машинке,прошлый хозяин делал данную процедуру на 40 000 км. Чем было вызвано решение промыть форсунки? При таком пробеге,машина петь,как птичка...
vv5
ошибся не  3600 а 36000,думал провала не будет ведь с новья провала небыло, хотя двигатель начал тише работать
Analog
Уфа Спектра 1.6МТ2008
Привет!
Промывал свои форсунки жидкостью для очистки карбюратора фирмы HiGear (синтетическая формула, кажется). Давления баллона уверено хватает, что прочихаться форсункам за пару пшиков.
После данной операции услышал звук электромагнитного клапана форсунки. На разгон не повлияло, только немного расход топлива упал. До помывки струя распыла была никакая, после- "красивая" Smile
Спектра 55000 пробега. Цена вопроса 300 баллон очистителя и 1.5 часа с перекурами. И еще провода нужны пару метров до аккума.
Irvin
Уже год валяется в багажнике промывка Wynn's(брал со скидкой, думал заеду в сервис со своей промоют), должна использоваться с установкой FuelServe. Может кто знает можно ли ее использовать данным способом ?
Irvin
Кстати нравится описание к ней:
Внимание!
После промывки топливной ситемы по технологии компании с применением фирменных расходных материалов
НЕ требуется: замена свечей зажигания, моторного масла, топливного фильтра и т.д.
Только интересно действительно ли так, или проще средство для чистки карб. купить...
Пробег за сто тысяч,ни разу не мыл .
Vitya_serov
Серов с 5.10.2010 Kia Spectra 2007 г.в. седан 1.6
А зачем перед рампой фильтр ставить?
