всё началось после проточки передних тормозных дисков и замены передних колодок.диски поставил и между делом помазал направляющие подвижной части суппорта.теперь при прохождении мелких неровностей откудато снизу раздаётся глухой частый стук.что это может быть?
стойки стабилизаторов можт быть?
да вроде шатал их ,не стучат
такая же была фигня, поменял втулки и стук пропал
Резиновые втулки, я на рио мучился с ними!!!когда со смазкой заталкиваешь напрявляющий болт создается избыточное давление и эту резиновую втулку просто напросто выдавливает!!!разбери посмотри.
К стати где и по чем точил?
блин, жалко не редактируется. я менял втулки стаба справа и слева.
точил у своих ребят в ремзоне за всё про всё 300р
у меня резиновая втулка только на одной направляющей на верхней
вот тебе и ответ на твой стук, должно быть на каждом направляющем болту.
Мы видать говорим о разном!!!я имею ввиду пыльники, которые закрепляются в скобе, а именно между скобой и суппортом.А ты имеешь ввиду в верхнем болту на конце резиновую хреньку.
пыльники на месте
Ну тогда я не знаю!Александ, а вообще есть смысл в проточке дисков?!плюсы минусы!!!
заедь в любой сервис и сделай диагностику
vizin: у меня резиновая втулка только на одной направляющей на верхней
одна втулка и должна стоять!!!
