посторонний стук
На это сообщение 14 Ответы | 3 Followers
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
александр Написано: 19-07-2010 11:53 | PostID= 191 712
всё началось после проточки передних тормозных дисков и замены передних колодок.диски поставил и между делом помазал направляющие подвижной части суппорта.теперь при прохождении мелких неровностей откудато снизу раздаётся глухой частый стук.что это может быть?Indifferent
стойки стабилизаторов можт быть?
vizin
да вроде шатал их ,не стучат
такая же была фигня, поменял втулки и стук пропал
strelkov
Санкт-Петербург спектра
Резиновые втулки, я на рио мучился с ними!!!когда со смазкой заталкиваешь напрявляющий болт создается избыточное давление и эту резиновую втулку просто напросто выдавливает!!!разбери посмотри.
strelkov
К стати где и по чем точил?
блин, жалко не редактируется. я менял втулки стаба справа и слева.
vizin
точил у своих ребят в ремзоне за всё про всё 300р
vizin
у меня резиновая втулка только на одной направляющей на верхней
strelkov
вот тебе и ответ на твой стук, должно быть на каждом направляющем болту.
strelkov
Мы видать говорим о разном!!!я имею ввиду пыльники, которые закрепляются в скобе, а именно между скобой и суппортом.А ты имеешь ввиду в верхнем болту  на конце резиновую хреньку.
vizin
пыльники на месте
strelkov
Ну тогда я не знаю!Александ, а вообще есть смысл в проточке дисков?!плюсы минусы!!!
заедь в любой сервис и сделай диагностику
vizin:
одна втулка и должна стоять!!!
