Регулировка стеклоподьёмников
Shooroop
PreBan1
02 rus Spectra 2007г Чёрный жемчуг
Дмитрий Написано: 09-05-2010 16:30 | PostID= 182 437
Доброго времени суток, кто нибудь регулировал свеклоподъёмники?  При закрытие пассажирского переднего стекла в самом конце (см 10 остаётся) его перекашивает и клинит, приходится рукой помогать прям как на "тазике". как его регулировать чё то пробовал и не получилось:-(
Упираешься коленом в дверь и руками тянешь рамку на себя.
Shooroop
PreBan1
Бывает, что рамка перекошена, вот и надо ее подрихтовать.
Shooroop
PreBan1
раньще же всё окей было
Shooroop
PreBan1
как узнать в какую сторону выгинать
Да это один из способов. Надо смотреть в реале, как я тебе могу сказать? Может и в другом дело. Просто с таким сталкивался, но не на спектре правда, на Нексии и тазах.
Max_Simbir
Снимай обшивку и смотри направляющие стекла
Shooroop
PreBan1
снимал, смотрел, крутил гайки пробуя отрегулировать, я не понял как они регулируют, смазывал даже
Indifferent
Max_Simbir
Попробую отсоединить стекло от крепления и проверь, как оно ходит вручную. Если свободно, то смотри мотор-редуктор. Там червячная передача. Может там где закусывает
