Доброго времени суток, кто нибудь регулировал свеклоподъёмники? При закрытие пассажирского переднего стекла в самом конце (см 10 остаётся) его перекашивает и клинит, приходится рукой помогать прям как на "тазике". как его регулировать чё то пробовал и не получилось:-(
не понял?
раньще же всё окей было
как узнать в какую сторону выгинать
Снимай обшивку и смотри направляющие стекла
снимал, смотрел, крутил гайки пробуя отрегулировать, я не понял как они регулируют, смазывал даже
Попробую отсоединить стекло от крепления и проверь, как оно ходит вручную. Если свободно, то смотри мотор-редуктор. Там червячная передача. Может там где закусывает
