При резком торможении задние колеса не блокируются.
Страница 1 из 4 (Всего 54 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 10 Followers
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
Коля Написано: 06-12-2009 22:59 | PostID= 164 744
Может кто-нибудь проверить на своей машине или уже проверял такое?! Решил проверить эффективность тормозов: разогнался до 20-30км\час и резко на педаль. Тормозной след остался только от передних колёс. Попробовал задним ходом разогнаться и резко тормознуть - тоже самое! У передних колёс одинаковый тормозной след, всё ок. А задние не блокируются! Разве так и должно быть? Или я просто недостаточно разогнался\недостаточно сильно педаль давил!? Посоветуйте пожалуйста, как проверить эффективность торможения задних колёс?!
izotope75
Рязань KIA Spectra 2006 г.в. декабрь, черный жемчуг НА
Все правильно, так и должно быть. Задние схватывают с некоторым опозданием и они менее эффективны чем передние, это нужно для того, чтобы машину не развернуло от резкого торможения, если не АБС конечно. У себя проверял тоже не сразу срабатывают, но потом все таки блокируются если резче жмешь. 20-30 км недостаточно для проверки. Кстати а ТО прошел по честному там ведь все проверяют?
Number
ТО  я проходил когда у меня был пробег 100км :) А сейчас уже больше 30.000 набежало! И педаль тормоза дальше уходить стала... Хотя передние колодки ещё в очень хорошем состоянии (не менее 5-6мм есть запас)
izotope75
Проверь уровень тормозной жидкости, прокачай тормоза, выгони воздух из системы, если большой ход педали. А вообще попробуй на льду (надеюсь скоро зима начнется), если вообще не блокируются тогда уже смотри колодки и все остальное.
izotope75
На льду имел ввиду не на проезжей части а где нибудь в безопасном месте.Smile Кстати, как держит ручник, нормально?
Number
Значит так: когда машина была новая, всё было хорошо. И ход педали тормоза минимальный и ручник сразу схватывал. Теперь ручник держит только если его сильно поднять (8-11 щелчков не меньше). А ход педали заметно увеличился, хотя не заметил ухудшения тормозов в целом. Тормозную жидкость недавно полностью поменял. Но от этого ничего не изменилось... Колодки передние смотрел, они ещё тыщ 15 протянут точно. Задние не смотрел, но думаю вряд ли у них износ больше.
Scorpion86
Нижневартовск
Подтяни ручник. Если не поможет, то прокачай тормоза.
Number
Да делал уже всё. Особо не помогло.
А каким образом прокачка тормозов может помочь с ручником!?
у меня таже самая ситуация, а заметил только после того как поставил проставки на задние стойки. перепробывал уже все осталось только расточить жиклеры на распределителе больше я не знаю что делать. как найду старый распределитель и все сделаю что задумал тогда я сообщу чем это дело кончилось.
а ручник брать должен после 3 щелчков. но на тормоза это не влияет, т.к  у нас стоит автоматичаская разводка тормозов
контора у нас по моему по диагонали
Опытные водилы говорят, что если не пользоваться ручником, то бывает такая фигня. Типа автоматическая разводка не срабатывает, надо периодически несколько раз работать рычагом ручника. За что купил, за то и продаю, но это уважаемый достаточно чел говорил.
прокачка ведется: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. а на счет разводки и ручника это спорный вопрос....
sparco
Незабывайте регулятор давления задних тормозов(в народе КОЛДУН). Он в ответе за задние тормоза. Его надо переодически осматривать и смазывать, иначе он закисает.
sparco
Прошу прощение, у нас колдуна помойму нет.
