кто знает ? У моей спектры болтается передний левый суппорт и при не сильном торможении скрип или скрежет. На колодках прошел 10 тыс.
Что значит болтается ? Небольшой свобоный , не люфт , а перемещение должно быть . Иначе, как бы цилиндр поджимал колодки.
Скрип и скрежет м.б. банально из-за грязи , например. Действия простые. Снять колодки , проверить визуально их и диск , при необходимости почистить и собрать всё в зад.
спасибо разберу. Но с права не болтается?
не знаю , у меня справа и слева одинаково небольшой "как бы люфт" в направляющих , если сильно дёргать...
Это наверно не суппорт а его скобы
смзки в напровляющие накидай.
У меня кстати так же, справа всё ок, а слева болтается как кастрюля, грешу на клодки и скобы, вчера попробовал не снимая колеса через щель чуть разжать скобы с помощью отвертки, вроде более менее стало, всё таки надо разобрать и как то по нормальному сделать, на вид если честно эти скобы не очень надёжные, такое может повториться через какое то время, не знаю как окончательно решить проблему
а я расточил на станке направляющий болт на 1.5мм ,и одел копроновую втулку теперь тишина, 2 года мучал шум.
