суппорт
На это сообщение 7 Ответы | 3 Followers
veps
Лен. обл. г. Подпорожье
Валерий Написано: 05-11-2009 12:10 | PostID= 160 759
кто знает ? У моей спектры болтается передний левый суппорт и при не сильном торможении скрип или скрежет. На колодках прошел 10 тыс.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Что значит болтается ? Небольшой свобоный , не люфт , а перемещение должно быть . Иначе, как бы цилиндр поджимал колодки.
Скрип и скрежет м.б. банально из-за грязи , например. Действия простые. Снять колодки , проверить визуально их и диск , при необходимости почистить и собрать всё в зад.
veps
спасибо разберу. Но с права не болтается?
Norh
не знаю , у меня справа и слева одинаково небольшой "как бы люфт" в направляющих , если сильно дёргать...
Vitulechka
Великий Устюг 2006,HB,алмазное серебро
Это наверно не суппорт а его скобы
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
смзки в напровляющие накидай.
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
У меня кстати так же, справа всё ок, а слева болтается как кастрюля, грешу на клодки и скобы, вчера попробовал не снимая колеса через щель чуть разжать скобы с помощью отвертки, вроде более менее стало, всё таки надо разобрать и как то по нормальному сделать, на вид если честно эти скобы не очень надёжные, такое может повториться через какое то время, не знаю как окончательно решить проблемуIndifferent
tatarin1235
Ижевск kia spectra
а я расточил на станке направляющий болт на 1.5мм ,и одел копроновую втулку теперь тишина, 2 года мучал шум.
