Репортаж: Панель приборов (или убить сверчка 3)
На это сообщение 22 Ответы | 3 Followers
SERJIK
Сергей Написано: 21-08-2009 8:36 | PostID= 148,129
Решил заняться шумоизоляцией и попутно узнать,  что дребезжит по центру панели. При нажатии рукой сверху звук пропадает. Итак, снял панель:
Отутил 2 болта рулевой колонки , 4 болта крепящие к тоннелю и по 2 справа и и слева к стойкам дверей. Отсоединил все штатные электро разъёмы. Проблемы были с отсоединением проводов сигнализации, довадчика стёкол, БК , и самодельной подсветки в ногах., т.к. там почти нет разъёмов, всё на пайке.
Выяснилось, что дребезжала центральная белая втулка под лобовым стеклом.
В эту втулку заходит штырь от панели при монтаже.
Втулку посадил на герметик.
Надеюсь больше греметь не будет.
Продолжение следует...
 |  |  Наверх
SERJIK
Далее при осмотре снятой панели ... (вид панели со стороны моторного отсека)
кажется установил причину плохого обдува стекла водительской двери (запотевание, подмерзание  в холодную погоду).
Как видно на узком воздуховоде, подающем воздух к лобовому стеклу и к стёклам дверей (узкий сверху) разделение идёт не пополам...
на фото (верхний прямоугольный канал) левая часть(пассажирская) чуть шире по сечению, чем правая (водительская). Я поставил туда дополнительную жестянку и как бы разделил канал поровну...
 |  |  Наверх
Yes в ФАК полюбому)
Ждем продолжения
 |  |  Наверх
SERJIK
Итак передняя часть шумоизолирована сначало визоматом 3мм,
потом изотоном 10 мм
после установил каналы вентиляции (воздуховоды) для задних пассажиров.
 |  |  Наверх
SERJIK
Далее был монтаж подогрева передних сидений. Для этого куплен комплект Емеля УК-2:
Управление на кнопки и с кнопок идёт по минусу. Плюс по схеме должен идти напрямую с реле. не стал устанавливать доп. реле из комплекта .Воспользовался штатным проводом для подогрева сидений. Для этого есть в салонном блоке предохранителей , предохранитель № 9 ( уменя даже стоял с завода на 15 А).
 Отворачиваем 2 гайки М6 головкой на 10 крепящие основание блока ЕТВИС и блока предохранителей.
Нажимаем 4 усика ножек блока предохранителей и снимаем его. К пред.№ 9 подходит синий силовой провод , на котором появляется "+12в" при вкл зажигания. Отходит жёлтый с серыми чёрточками. Этот провод идёд далее в нижнюю колодку папа, а мамы в следующем жгуте от него нет.
Синий и жёлт.счёрточками  хорошо видно между красным и белым проводами.
Вынимаем все предохранители и снимаем серую крышку блокаю
Отгибаем пластиковый усик шилом и выдёргиваем жёлтый с чёрточками
 Отрезаем от клеммы провод и припаиваем на это место силовой провод "+" , который пойдёт к нагревательным элемантам.
Клемму с припаянным проводом (красный) вставляем обратно в колодку блока предохранителей.
Собираем блок, ставим предохранители, но на №9 ставим предю 20 А( я его взял  с №6 АБС ведб в комплектации НВ АБСа нет, а предохранитель почему-то есть) Вот что получилось
минус на  кнопки обогрева берём с болта кузова под сиденьем. продсветку кнопок цепляем на любой плюсовой провод подсветок кнопок панели . Лучше через разъём
Кнопки врезал в штатные места , там где была монетница.
Кнопки 8- позиционные. С индикацией обрыва и короткого замыкания. Нагревательные элементы положи просто под чехлы.
 |  |  Наверх
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
Зачетно поработал ! doubleup Еще фотки с разборкой снятием чехлов плиз...я тоже попогрей хочу так же поставить ! в FAQ однозначно .
 |  |  Наверх
Зачёт!!!!!!!!!!!
spot-svet.ru
 |  |  Наверх
AndreiMSP
А чё фоток кнопок нет? Как выглядят?
 |  |  Наверх
SERJIK
УТОЧНЕНИЕ! Извините господа! Немного напутал с предохранителями. Пред.№ 6 - очиститель и омыватель ветрового стекла , а АБС это пред № 4
 |  |  Наверх
SERJIK
makar-glumakov:
Штатные обивки сидений я хотел снять, но разбирать подушки тяжеловато, я попытался и забил. Поставил нагревательные элементы (на них есть самоклейка)  под покупние чехлы, наклеил на сиденья.
Кнопки в штатных местах поставил на серый герметик
Герметик потом подкрашу в цвет пластика тоннеля.
 |  |  Наверх
а откуда таблицу взял в пред. посте?
 |  |  Наверх
SERJIK
Из книги "Киа Спектра  ремонт без проблем"
 |  |  Наверх
makar-glumakov
Ну вот кнопки как то не особо...неужто квадратных не нашел ?
 |  |  Наверх
SERJIK
Эти переключатели режимов (не просто кнопки) были в комплекте, они при вкл зажигания диагностируют нагревательные элементы на замыкание или обрыв и если имеется неисправность, то мигают определённым светом.Tongue Tied
 |  |  Наверх
AndreiMSP
Спасибо за рассказ о том где брать (+) родной. Поставил себе обогрев. Нагревательные элементы от Ваз-2110 (250 рублей за комплект), кнопки заказывал родные (680 рублей за оби). Плюс на подсветку кнопки взял с подсветки прикуривателя. Дополнительно поставил предохранитель на провод, который идёт к нагревательным элементам. Нагревом доволен, нагревается довольно быстро.
 |  |  Наверх
