Репортаж: Панель приборов (или убить сверчка 3)
На это сообщение 22 Ответы | 3 Followers
SERJIK
Сергей Написано: 21-08-2009 8:36 | PostID= 148 129
Решил заняться шумоизоляцией и попутно узнать,  что дребезжит по центру панели. При нажатии рукой сверху звук пропадает. Итак, снял панель:
Отутил 2 болта рулевой колонки , 4 болта крепящие к тоннелю и по 2 справа и и слева к стойкам дверей. Отсоединил все штатные электро разъёмы. Проблемы были с отсоединением проводов сигнализации, довадчика стёкол, БК , и самодельной подсветки в ногах., т.к. там почти нет разъёмов, всё на пайке.
Выяснилось, что дребезжала центральная белая втулка под лобовым стеклом.
В эту втулку заходит штырь от панели при монтаже.
Втулку посадил на герметик.
Надеюсь больше греметь не будет.
Продолжение следует...
SERJIK
Далее при осмотре снятой панели ... (вид панели со стороны моторного отсека)
кажется установил причину плохого обдува стекла водительской двери (запотевание, подмерзание  в холодную погоду).
Как видно на узком воздуховоде, подающем воздух к лобовому стеклу и к стёклам дверей (узкий сверху) разделение идёт не пополам...
на фото (верхний прямоугольный канал) левая часть(пассажирская) чуть шире по сечению, чем правая (водительская). Я поставил туда дополнительную жестянку и как бы разделил канал поровну...
Yes в ФАК полюбому)
Ждем продолжения
SERJIK
Итак передняя часть шумоизолирована сначало визоматом 3мм,
потом изотоном 10 мм
после установил каналы вентиляции (воздуховоды) для задних пассажиров.
SERJIK
Далее был монтаж подогрева передних сидений. Для этого куплен комплект Емеля УК-2:
Управление на кнопки и с кнопок идёт по минусу. Плюс по схеме должен идти напрямую с реле. не стал устанавливать доп. реле из комплекта .Воспользовался штатным проводом для подогрева сидений. Для этого есть в салонном блоке предохранителей , предохранитель № 9 ( уменя даже стоял с завода на 15 А).
 Отворачиваем 2 гайки М6 головкой на 10 крепящие основание блока ЕТВИС и блока предохранителей.
Нажимаем 4 усика ножек блока предохранителей и снимаем его. К пред.№ 9 подходит синий силовой провод , на котором появляется "+12в" при вкл зажигания. Отходит жёлтый с серыми чёрточками. Этот провод идёд далее в нижнюю колодку папа, а мамы в следующем жгуте от него нет.
Синий и жёлт.счёрточками  хорошо видно между красным и белым проводами.
Вынимаем все предохранители и снимаем серую крышку блокаю
Отгибаем пластиковый усик шилом и выдёргиваем жёлтый с чёрточками
 Отрезаем от клеммы провод и припаиваем на это место силовой провод "+" , который пойдёт к нагревательным элемантам.
Клемму с припаянным проводом (красный) вставляем обратно в колодку блока предохранителей.
Собираем блок, ставим предохранители, но на №9 ставим предю 20 А( я его взял  с №6 АБС ведб в комплектации НВ АБСа нет, а предохранитель почему-то есть) Вот что получилось
минус на  кнопки обогрева берём с болта кузова под сиденьем. продсветку кнопок цепляем на любой плюсовой провод подсветок кнопок панели . Лучше через разъём
Кнопки врезал в штатные места , там где была монетница.
Кнопки 8- позиционные. С индикацией обрыва и короткого замыкания. Нагревательные элементы положи просто под чехлы.
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
Зачетно поработал ! doubleup Еще фотки с разборкой снятием чехлов плиз...я тоже попогрей хочу так же поставить ! в FAQ однозначно .
Зачёт!!!!!!!!!!!
spot-svet.ru
AndreiMSP
А чё фоток кнопок нет? Как выглядят?
SERJIK
УТОЧНЕНИЕ! Извините господа! Немного напутал с предохранителями. Пред.№ 6 - очиститель и омыватель ветрового стекла , а АБС это пред № 4
SERJIK
makar-glumakov:
Штатные обивки сидений я хотел снять, но разбирать подушки тяжеловато, я попытался и забил. Поставил нагревательные элементы (на них есть самоклейка)  под покупние чехлы, наклеил на сиденья.
Кнопки в штатных местах поставил на серый герметик
Герметик потом подкрашу в цвет пластика тоннеля.
а откуда таблицу взял в пред. посте?
SERJIK
Из книги "Киа Спектра  ремонт без проблем"
makar-glumakov
Ну вот кнопки как то не особо...неужто квадратных не нашел ?
SERJIK
Эти переключатели режимов (не просто кнопки) были в комплекте, они при вкл зажигания диагностируют нагревательные элементы на замыкание или обрыв и если имеется неисправность, то мигают определённым светом.Tongue Tied
AndreiMSP
Спасибо за рассказ о том где брать (+) родной. Поставил себе обогрев. Нагревательные элементы от Ваз-2110 (250 рублей за комплект), кнопки заказывал родные (680 рублей за оби). Плюс на подсветку кнопки взял с подсветки прикуривателя. Дополнительно поставил предохранитель на провод, который идёт к нагревательным элементам. Нагревом доволен, нагревается довольно быстро.
