через сколько менять свечи? через 10 или через 100.
Страница 2 из 5 (Всего 67 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 66 Ответы | 11 Followers
miy:
Когда захочется, тогда и поменяешь!
Как и во всем остальном со свечами есть известный всем порядок. Если вам не нужны проблемы и вы не любитель покопаться в моторе на обочине дороги, что особенно "приятно" в мороз и дождь, то вопервых стоит регулярно (раз в 10-15 тыс или перед дальней поездкой) проверять состояние свечей и зазор ну а во вторых к пробегу свечей в районе 50 тыс по любому менять. Это мой личный опыт.
Вот и я решил посмотреть на свои свечи.
А зачем их трогать и менять если все работает и ездит???
Pas
А это к тому Валерия, что бы и дальше "все работало и ездило".
Вчера поменял свечи. Пробег 49500. Езжу только на 95-м бензине. Не стал заморачиваться, поставил "родные" -Mobis, правда на самой свече написано NGK  и Korea:
По внешнему виду вроде ничего, только на одной контакт немного подгоревший: нагара нет, просто немного короче, чем остальные. Даже стал думать: зачем я их покупал?
Но сегодня поехал на работу и пожалел о том, что раньше не поменял. Машина превратилась в ракету - 6-й скорости не хватает... Так что я думаю, что надо менять раньше.
Pas
Расход тоже должен стать меньше.
Так у Вас свеча которая третья слева, не рабочая, у нее электроды оплавились. Поэтому ж и говорится через примерно 45 т км менять их и не иметь головной боли.
DDmitriy
может я и не прав...но на третей с лева симптомы "детонации"...померь компрессию возможны аномалии.
Спасибо за советы. Надо проверить. Может быть из-за этого у меня на 20 000 км высоковольтный провод навернулсяю Правда не помню, с какого цилиндра эта свеча. Но реально, она не так уж и плохо выглядит, просто фото с мобильника. Но то, что подгоревшая однозначно
ostketten
Тоже придерживаюсь мнения, что не надо менять то, что еще работает. Но вот касаемо свечей зажигания, даже несмотря на то, что на предыдущих машинах я ездил на одном комплекте по 40-50 тысяч, я все-таки тоже раз в 10-15 тысяч проверял и выставлял зазоры по щупу, и проверял свечи спецприбором у другана в автосервисе(это не простейший пьезопистолет, который в любом магазине продается за 100 рублей, а прибор, работающий от электросети, в который соответствующим моментом заворачивается свеча, помпой создается давление около 12 кг/см, и клавишей подается напряжение, и визуально контролируется через смотровое окошко наличие пробоя изолятора и форма искры), потому как "внешний вид свечи не позволяет сделать вывод о ее работоспособности". С того времени, не верю во всякие выдумки, типа 4-х контактного Боша, который позволяет якобы, за счет более мощной искры, достигать каких-то сатанинских параметров двигателя, снижать расход, ну и т.д. и т.п. И безусловно, всегда самые лучшие свечи зажигания - это рекомендованные заводом-производителем двигателя. А самые качественные - непосредственно установленные на сборочном конвейере.
DDmitriy
пробег 70т.км.....два раза зазор в свечах регулировал.(уменьшал)...пока родные  и без проблем
Basuha
Муравленко KIA Spectra
У меня на холодный двигатель тоже подтраивает, а если теплый нормально. наверное тоже какая то свеча барахлит
Basuha
DDmitriy:
Antuan:
Откровенно говоря, я не сильно разбираюсь в этих делах. Также как вы считал, что частая замена свечей не к чему. Была встреча у нас с Paulusom, была массовая прошивка авто. Машина прошивалась при пробеге 35 тыс. км. Вначале производилась диагностика ЭБУ на наличие ошибок. Присутстовала ошибка по 1 цилиндру. На что был задан справедливый вопрос: свечи менялись? ответ нет. Очень плохо, сказал Павел. Итог может привести к замене катушки. У коллеги оказались запасные свечи, отдал за спасибо. После выкручивания родных свечей, было обнаружено, что они все в красном налёте. Бензином заправлялся хаотично и беспорядочно на разных заправках. Сам теперь для себя решил, что буду менять свечи раз в 30 тыс. км, но не как не через 100 тыс. км
согласен что катушка помрет...во время работы зазор потехонечку увеличивается из-за выгорания металла с электродов. я написал что зазор сделал 1мм ,подгибанием электрода.
зазор нужно делать не 1 мм а 0.7-0.8 . "руководство по эксплуатации(технические характеристики)"
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
Думал поменять уже давно, так как считаю пора (проблем вроде не наблюдал). Почитал эту темку, думаю тоже поменять, а подгонять размер что-то не хочется, цена вроде не великая (пробег 37,5т.). Посоветуйте, что лучше взять, а то в эксисте их там пруд пруди. За ранее спасибо.
Basuha
вот и поменял я свечи на своей машине. Завел в -20 сильно затроила, не стал мучить ,поехал в магазин, родных не было взял  DENSO-K20PR-U, они взаимозаменяемые, в книге и в инете смотрел. Пока нормально.
