сабж. дергаю рычажок в салоне, замок открывается, крышка лежит, приходится поднимать рукой. у всех ли так?
так то все равно по большому счету, правда вот на всяких Нексиях и Дэу Эсперо заметил подскакивает за счет пружин.
нормально ли это для нашего лимузина или нет?
багажник приходится открывать ежедневно.
У меня всё именно так, открываю рукой...
Но где-то была тема как зто лечится даже с фотками...
Ставишь 2 пружины от классики по 10 рублей и будет подпрыгивать. В поиске посмотри, Немчик фотки выкладывал.
Лучшая машина - та на которой ездишь сейчас.
так это так и должно быть или брак? скоро на ТО ехать, думаю предъявлю им если что.
Dimanoid: так это так и должно быть или брак? скоро на ТО ехать, думаю предъявлю им если что.
У меня это происходит точно так же, у других Спектр то же (обращал внимание пару раз). В этом на мой взгляд даже есть некоторое преимущество: например дёрнул рычажок, а сзади ветер неслабый, может чё нить деформировать, или в дождь опять таки прикрыл багажничек и сухо.
spot-svet.ru
acoustik: У меня это происходит точно так же, у других Спектр то же (обращал внимание пару раз). В этом на мой взгляд даже есть некоторое преимущество: например дёрнул рычажок, а сзади ветер неслабый, может чё нить деформировать, или в дождь опять таки прикрыл багажничек и сухо.
так то да. а если еще и по лицу кому то даст этой крышкой, будет неприятно..наверно).
Вот, вот..... . Баловство это всё.
Я вот на свою Спектру, поставил пружины, согласно фото и инструкции, выложенной на этом форуме. Спасибо Автору за этот совет! На все ушло: 20 руб (по 10 руб за пружину) и 15 минут времени, из них 10 минут, изучал схему, пытаясь понять, за что крепить пружины! Зато теперь, когда крышка багажника грязная, я руки оь нее не пачкаю! Да, у меня стоит электропривод замка крышки багажника, поэтому открываю его, с брелка сигнализации, когда подхожу не посредственно к багажнику машины. Пружины поставил мощные, поэтому крышка полностью откидывается вверх и весьма шустро. Да, был у меня случай. На парковке подходил к своей машине и метров за 5-ть, открываю с брелка крышку багажника, так у водителя стоявшего рядом Лачетти, челюсть от удивления просто отвисла, при том- реально!!! Он думал, что такое возможно, только на новом Фольксваген Пассат .
Slava: Я вот на свою Спектру, поставил пружины, согласно фото и инструкции, выложенной на этом форуме. Спасибо Автору за этот совет! На все ушло: 20 руб (по 10 руб за пружину) и 15 минут времени, из них 10 минут, изучал схему, пытаясь понять, за что крепить пружины! Зато теперь, когда крышка багажника грязная, я руки оь нее не пачкаю! Да, у меня стоит электропривод замка крышки багажника, поэтому открываю его, с брелка сигнализации, когда подхожу не посредственно к багажнику машины. Пружины поставил мощные, поэтому крышка полностью откидывается вверх и весьма шустро. Да, был у меня случай. На парковке подходил к своей машине и метров за 5-ть, открываю с брелка крышку багажника, так у водителя стоявшего рядом Лачетти, челюсть от удивления просто отвисла, при том- реально!!! Он думал, что такое возможно, только на новом Фольксваген Пассат .
Закрывается она тоже сама? Ежели нет, то прикасаться к крышке багажника всё-таки придётся. Или я чего-то недопонял?
Закрывать багажник, приходится в ручную. Но рука, при закрытии крышки, почти не пачкается, т.к. сам верх крышки багажника, обычно остается чистым, в отличии от ее задней боковой поверхности. Кстати, несмотря на пружины, крышка закрывается легко! Слегка надавил на нее и готово!
Dimanoid:так то да. а если еще и по лицу кому то даст этой крышкой, будет неприятно..наверно).
Неприятней будет если крышка багажника помнётся...
Slava: Закрывать багажник, приходится в ручную. Но рука, при закрытии крышки, почти не пачкается, т.к. сам верх крышки багажника, обычно остается чистым, в отличии от ее задней боковой поверхности. Кстати, несмотря на пружины, крышка закрывается легко! Слегка надавил на нее и готово!
Sima: Slava: Закрывать багажник, приходится в ручную. Но рука, при закрытии крышки, почти не пачкается, т.к. сам верх крышки багажника, обычно остается чистым, в отличии от ее задней боковой поверхности. Кстати, несмотря на пружины, крышка закрывается легко! Слегка надавил на нее и готово! А я за боковинку берусь и не пачкаюсь, пружины не стал ставить, снег, дождь и всё такое
Я пружины себе в багажник, еще в начале зимы поставил. Всю зиму с ними отъездил и ничего! Пружины, даже слегка примерзшую крышку багажника поднимали! Пружины, при открытии и закрытии, не скрипят! Все работает отлично!
Shmit:Так то оно так пружины хорошо, но светить содержимое багажника как то не хочется. Лучше потрачусь на влажные салфетки и оботру руки, чем искареженный багажник или угнанное авто
А у меня в багажнике, кроме сумочки с набором автомобилиста, больше ничего нет. Так что, светить мне нечего!
