Двигатель долго не запускается в жаркую погоду.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 22 Ответы | 3 Followers
Romtek написал(а) - 21-03-2009 20:03
Здравствуйте уважаемые участники форума. Я приобрел СПЕКТРУ в конце 2008 года и спустя полгода т.е. летом , столкнулся с такой проблемой , как только солнышко стало припекать , а машина нагреваться, двигатель стал заводиться плохо . Для того чтобы его запустить приходилось несколько раз включать зажигание с перерывом 2-3 минуты  в течение 10-30 минут. Когда погода становилась прохладной, проблема исчезала. В настоящее время эта проблема периодически появляется и зимой, когда долго покатаешься. Прошу  помощи разобраться, в чем тут причина?
Как вариант, засор фарсунок... (либо чтото с топливопроводами) При засоре фарсунок. после простоя, как вариант даже небольшого в топливной рампе падает давление, что препятствует нормальному пуску двигателя. Можно попробовать несколько раз включить и выключить зажигание с интервалом 1-2 сек. раз 3-6, чтобы бензонасос набрал давление в рампе и завести авто...
На Москвичах с двигателем 412 была такая проблема из-за перегрева бензонасоса, бензин из него стекал в бензобак, не держали обратные клапана. Хотя у нас бензонасас находится в баке, но может быть нарушается герметизация топливопровода или обратного клапана и нет достаточного давления в системе. Или образуется воздушная пробка.
Сергей ,  у меня сомнения по поводу засора в форсунках ,потому что заводиться она переставала только в жаркую погоду . Спасибо за совет, попробую воспользоваться .
Я больше склоняюсь к тому что с насосом что-то не в порядке.
Romtek:
Вы просто включали-выключали зажигание или пытались запустить двигатель, те. включали стартер? А как машина на ходу себя ведет т.е. тянет нормально, не троит, не дергает, опишите все симптомы болезни пациента, может тогда будет понятно от чего лечить.
Если машина завелась и на ходу ничего не происходит - то 90% фарсунки. Я на 5-6 машинах с таким сталкивался(не своих)...
На таком пробеге форсунки? Ну ну. 1-проверяем правильную работу иммобилизатора 2-есть вероятность подгорания контактов реле блокировки от сигнализации(бывает такое ) 3-проверяем давление в рампе ,при запущенном двигателе ,при вк зажигания и падение давления при заглушенном Теоретически можно и дальше углубляться. Только прозьба:описывайте неисправность подробно,все ваши действия и действия машины. А то фиг поймешь что происходит.Я лично так и не понял-стартер вращает или нет.
Здравствуйте , зашел на минутку , хочу отчитаться перед теми кто принял участие в обсуждении моей проблемы. Действительно ,после запуска двигатель работает  без проблем . Недавно мне опять  довелось столкнуться с проблемой запуска ,по совету Сергея попробовал 6 раз без перерыва прокрутить стартер , двигатель завелся ,посмотрим что будет дальше. Спасибо за внимание.
Недавно столкнулся с такой же проблемой, на холодную еле завелся, только у меня во время запуска двигатель начинает сильно вибрировать, такое ощущение, что "троит". Может свечи, а может бензин плохой залил. Немного разгазовал до 3 тыс. оборотов по 2-3 секунды, вроде стал более-менее крутить, прогрел, обороты держит, проехал круг вокруг дома, разгон нормальный. В чем проблема? Пробег 12000, записался в сервис.
Sergey98:
Очень все похоже на то что свечи были мокрые, ну и опять же бензин ....
Проблема так и не решена ,хотя в сервис я не обращаюсь ( ну не доверяю я им ).Сегодня в Питере солнышко припекло пришлось полчаса позаводиться после остановки.После запуска двигателя никаких проблем не возникает ,работает безупречно.
Похоже, как на карбюраторных машинах, переливает, залиты свечи. Чтобы завестись, надо продуть цилиндры, на карбюраторе это делается так: перед включением стартера нажимается педаль газа в пол и в таком состоянии держится, после чего включается стартер. При прокрутке стартера и нажатой педали газа происходит продувка, следовательно доступ кислорода в цилиндры, снижая концентрацию паров бензина( который в жаркую погоду очень хорошо испаряется). Как на инжекторе не знаю. Перед включением стартера не жмите педаль газа. Я свою машину вобще завожу так: 1-ставлю на нейтралку, 2-включаю зажигание, 3-включаю стартер. При этом никаких педалей - ни газа ни сцепления вобще не трогаю. Пока никаких отказов не было.
А в книжке написано, что заводить с выжатым сцеплением надо... Врут?
