Здравствуйте уважаемые участники форума. Я приобрел СПЕКТРУ в конце 2008 года и спустя полгода т.е. летом , столкнулся с такой проблемой , как только солнышко стало припекать , а машина нагреваться, двигатель стал заводиться плохо . Для того чтобы его запустить приходилось несколько раз включать зажигание с перерывом 2-3 минуты в течение 10-30 минут. Когда погода становилась прохладной, проблема исчезала. В настоящее время эта проблема периодически появляется и зимой, когда долго покатаешься. Прошу помощи разобраться, в чем тут причина?
На Москвичах с двигателем 412 была такая проблема из-за перегрева бензонасоса, бензин из него стекал в бензобак, не держали обратные клапана. Хотя у нас бензонасас находится в баке, но может быть нарушается герметизация топливопровода или обратного клапана и нет достаточного давления в системе. Или образуется воздушная пробка.
Сергей , у меня сомнения по поводу засора в форсунках ,потому что заводиться она переставала только в жаркую погоду . Спасибо за совет, попробую воспользоваться .
Я больше склоняюсь к тому что с насосом что-то не в порядке.
Romtek: приходилось несколько раз включать зажигание с перерывом 2-3 минуты в течение 10-30 минут.
Вы просто включали-выключали зажигание или пытались запустить двигатель, те. включали стартер? А как машина на ходу себя ведет т.е. тянет нормально, не троит, не дергает, опишите все симптомы болезни пациента, может тогда будет понятно от чего лечить.
Здравствуйте , зашел на минутку , хочу отчитаться перед теми кто принял участие в обсуждении моей проблемы. Действительно ,после запуска двигатель работает без проблем . Недавно мне опять довелось столкнуться с проблемой запуска ,по совету Сергея попробовал 6 раз без перерыва прокрутить стартер , двигатель завелся ,посмотрим что будет дальше. Спасибо за внимание.
Недавно столкнулся с такой же проблемой, на холодную еле завелся, только у меня во время запуска двигатель начинает сильно вибрировать, такое ощущение, что "троит". Может свечи, а может бензин плохой залил. Немного разгазовал до 3 тыс. оборотов по 2-3 секунды, вроде стал более-менее крутить, прогрел, обороты держит, проехал круг вокруг дома, разгон нормальный. В чем проблема? Пробег 12000, записался в сервис.
Sergey98: на холодную еле завелся, только у меня во время запуска двигатель начинает сильно вибрировать, такое ощущение, что "троит
Очень все похоже на то что свечи были мокрые, ну и опять же бензин ....
Проблема так и не решена ,хотя в сервис я не обращаюсь ( ну не доверяю я им ).Сегодня в Питере солнышко припекло пришлось полчаса позаводиться после остановки.После запуска двигателя никаких проблем не возникает ,работает безупречно.--
Похоже, как на карбюраторных машинах, переливает, залиты свечи. Чтобы завестись, надо продуть цилиндры, на карбюраторе это делается так: перед включением стартера нажимается педаль газа в пол и в таком состоянии держится, после чего включается стартер. При прокрутке стартера и нажатой педали газа происходит продувка, следовательно доступ кислорода в цилиндры, снижая концентрацию паров бензина( который в жаркую погоду очень хорошо испаряется). Как на инжекторе не знаю. Перед включением стартера не жмите педаль газа. Я свою машину вобще завожу так: 1-ставлю на нейтралку, 2-включаю зажигание, 3-включаю стартер. При этом никаких педалей - ни газа ни сцепления вобще не трогаю. Пока никаких отказов не было.
А в книжке написано, что заводить с выжатым сцеплением надо... Врут?
