Проблема при установке магнитолы SOS
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 2 Followers
Faika написал(а) - 09-02-2009 23:34
Имеем магнитолу Prology CMD-220 UR (простенькая без наворотов)+переходник на магнитолу, все подключил, установил. настроил, все Ок, но при выключении/включении зажигания слетают настройки радио. часов и т.п.   в чем причина?!
P.S. Совпало так. что за день до этого ставил такую же магнитолу у тестя на ФФ2, но с уже фордовским переходником...и таже проблема.
До этого ставил магнитолу, правда другую, на Додж караван и там все Ок и по сей день.
проверь не перепутаны ли провода  ACC+  и  BACK UP+
а при выключении зажигания магнитола вообще включается?
Faika:
У меня тоже была такая проблема... Заехал в сервис (самому лень было возиться...) цену вопроса не помню ... 2 года назад было , объяснил че к чему, 15 минут, и поехал, до сих пор никаких проблем!!!
Вся фишка в том, что питание на магнитоле от 2 источников. Один от напрямую от аккума (всегда +12), другое через- замок зажигания. Вот как рас первый вы не подключили. Поройтесь поиском, тут не рас это обсуждалось (вплоть до таво, какой провод куда цеплять..).
Если не ошибаюсь, на самом переходнике "Азия - ИСО", по умолчанию, провода в серединке замкнуты через зажигание. Может изменяет память, но вроде бы к желтому, а надо нужный провод к красному, то есть напрямую +12. Паять ничего не нужно, руками переставляются контакты на самом переходнике.
