Имеем магнитолу Prology CMD-220 UR (простенькая без наворотов)+переходник на магнитолу, все подключил, установил. настроил, все Ок, но при выключении/включении зажигания слетают настройки радио. часов и т.п. в чем причина?!
P.S. Совпало так. что за день до этого ставил такую же магнитолу у тестя на ФФ2, но с уже фордовским переходником...и таже проблема.
До этого ставил магнитолу, правда другую, на Додж караван и там все Ок и по сей день.
проверь не перепутаны ли провода ACC+ и BACK UP+
а при выключении зажигания магнитола вообще включается?
Faika:Имеем магнитолу Prology CMD-220 UR (простенькая без наворотов)+переходник на магнитолу, все подключил, установил. настроил, все Ок, но при выключении/включении зажигания слетают настройки радио. часов и т.п. в чем причина?! P.S. Совпало так. что за день до этого ставил такую же магнитолу у тестя на ФФ2, но с уже фордовским переходником...и таже проблема. До этого ставил магнитолу, правда другую, на Додж караван и там все Ок и по сей день.
Вся фишка в том, что питание на магнитоле от 2 источников. Один от напрямую от аккума (всегда +12), другое через- замок зажигания. Вот как рас первый вы не подключили. Поройтесь поиском, тут не рас это обсуждалось (вплоть до таво, какой провод куда цеплять..).
