В радио хобби за 2008 год №3 на базе блока BM9213-USB для подключения персонального компьютера (PC) к диагностическому каналу (К или L -линии) электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля с целью диагностики и управления его функциями. Оно представляет собой преобразователь уровней логических сигналов обмена ЭБУ и стандартного порта USB. Драйвер К-линии полностью защищен от случайного замыкания на корпус и перегрева.
в файле сканированые страницы
0820.Doc1.doc
у кого какие мысли?
У меня 2004 год (правда кореец), колодки обе...
Кто нибудь воспльзовался данным девайсом. Поделитесь, пожалуйста, результатами.
ну это конечно не совсем то что подключается к разьему машины....это бычный переходник USB-RS232 по русски говоря обычный ком порт ..
если у ноута есть ком порт по текой переходник не нужен. если ком порта нет (только юсби) нужен и еще для этого девайса нужен драйвер...
а далее надо смотреть что куда подключать и скорость обмена данных тоже влияет.(я данными штуками пользуюсь для обмена данными с приборами)
цена такого переходника на ком стоит 500р. ну еще там пару тройку транзисторов понадобиться а может и без них покатит..надо пробывать...но пока петух в "Ж" не клюнет заморачиваься нехочу.
переходник это хорошо но есть но не все программы работают с усб портом
проще в ком порт
НПП Орион начал выпуск подобного адаптера
Производство автомобильной электроники
Vek: переходник это хорошо но есть но не все программы работают с усб портом проже в ком порт
проже в ком порт
для переходника есть драйвер...и переходник видиться как обычный ком порт...например сом5..при этом сом можно поменять ..
мой копм-свойства-диспетчер устройств....(гдето тамм..) я менял все работает...
ну или найти комп с обычным сом портом (RS232
Объясните чайнику для чего все это нужно
Как я понял чтобы увидеть какие-либо ошибки, но исправлять-то их все равно в сервис ехать или можно самому?
Да я все равно в этом не разбираюсь!
Оказывается с ПО для чтения параметров нашей машинки проблемка.
Имеются в наличии два сканера OBD, обычный (безмозговый) K-line адаптер и ELM327 адаптер. Обычным ни с какой прогой вообще не удалось соединится с машиной. ELM 327 не смотря на большое количество программ, заработал только со ScanMasterELM v.1.7, но количество считываемых параметров не впечатляет. Тот же адаптер с той же программой на других машинах читает почти все возможные параметры, а вот Спектру видит очень слабо.
Есть ли какие-то доступные программы которые бы в полном объеме считывали параметры Спектры?
есть проги под elm адаптор читают больше чем sms d. и scan тебе куда слить?
