В зимний период (прошлой зимой и нынешней), периодически, а порой и постоянно сверчит вентилятор отопителя, иногда не сильно, а иногда очень противно , скорее всего свистит подшипник (наверное густеет смазка).
У кого нибудь было подобное? Можно ли добраться и смазать подшипник самому ?
Неужели, ни у кого небыло?
Люди, ау!!!!!!!!!1
Было у меня при пробеге около 55000км. Всё сделал сам, примерно за 2 часа (не торопясь).
Если делать согласно книге "Ремонт и эксплуатацая" для того чтобы достать моторчик отапителя то там надо снять всю панэль, руль с подушками безопасности,торпеду и т.п. аш жуть короче пол салона разобрать надо. Ядолго туда не лез не хотел с этим связоваться. Но уж совсем достала и полез ладно хоть начел делать не так как в книге написано. А делатся гораздо проще. Моторчик отапителя находится под перчаточным ящеком, крепится на трёх блтах (или на четырёх не суть важно их там видно). Отсоединил электроразъём от матора, открутил эти болты, отогнул шумаизоляцию на полу в близи моторчика (она немного будет мешать при его извлечении) и вытащил его оттуда. Вытащил его не так что он сам мне в руки упал, немного пришлось его повертеть там, чутьчуть приложил к нему силы и всё нормально вролне сносно вытащил его. Разобрал, смазал подшипники смазкой и на место поставил. И ещё когда я его вытащил в крыльчатке торчала поперёк веточка которая я так думаю и скрипела или писчала ну вобщем мне так показалась что это от неё был этот противный звук. А салонный фильтр стоит уже после моторчика отопителя т.е. фильтр не защищает его а только радиатор и салон. Ну а потшипники смазал т.к. уже снял моторчик.
Спасибо, попробую сделать
FRODO: Спасибо, попробую сделать
Сделаеш напиши как получилось.
Главное не замерзнуть, почему бы этому сверчку было бы не проявить себя летом............
Привет Александр у меня было типа такого, проблема вся в том что я все лето гонял без салонного фильтра и поэтому по моему залетела всякая листва и фигня. Она застряла и крыльчатка вентилятора стукала об листву может это из за этого. А на счет смазки потшипника я по старому опыту Русского автомобиля могу посоветоватьсиликоновую смазку которую лично я покупал для смазки кулера охлождения компьютера, вроде помогло.
vovan82: Привет Александр у меня было типа такого, проблема вся в том что я все лето гонял без салонного фильтра и поэтому по моему залетела всякая листва и фигня. Она застряла и крыльчатка вентилятора стукала об листву может это из за этого. А на счет смазки потшипника я по старому опыту Русского автомобиля могу посоветоватьсиликоновую смазку которую лично я покупал для смазки кулера охлождения компьютера, вроде помогло.
Привет vovan82, есть салонный фильтр или нет его он всёравно не защищает крыльчатку вентилятора и сам моторчик от грязи и посторонних придметов так как фильтр установлен после вентилятора. И это не есть хорошо.
Значит можно снять вентилятор не разбирая торпеду я так понял, надо попробовать, а то у меня тоже периодически че-то дребезжит
Ди а мне похоже пора снимать и чистить моторчик . Да все не хотелось лезть думал тоже торпеду снимать )) .
блин!!!!! у мя тоже такая проблема,с утра завожу маш и свистит пока не прогрееш маш,так сьездил в сервис,почистили сказали что вода туда попадает из за этого свистит,ну почистили неделю не было,а вот щас опять появился,так что попрошу чтоб по гарантии поменяли,если поменяют
это моторчик, который виден, если лечь на место ног переднего пассажира и посмотреть наверх?
и у меня крыльчатку чистить пора - веточка или ещё что попало и шелестить противно
а я его погонял несколько минут на 4-ой скорости и шум прошёл, т.ч. не полезу
