Свечит вентилятор отопителя [*]
На это сообщение 23 Ответы | 5 Followers
FRODO
Серпухов 2007, алмазное серебро,
Александр Написано: 22-12-2008 10:13 | PostID= 117 225
В зимний период (прошлой зимой и нынешней), периодически, а порой и постоянно сверчит вентилятор отопителя, иногда не сильно, а иногда очень противно scare, скорее всего свистит подшипник (наверное густеет смазка).
У кого нибудь было подобное? Можно ли добраться и смазать подшипник самому ? Star
FRODO
Неужели, ни у кого небыло?
Люди, ау!!!!!!!!!1Star
sverdlovskiy
каменск уральский 2006 синий
Было у меня при пробеге около 55000км. Всё сделал сам, примерно за 2 часа (не торопясь).
Если делать согласно книге "Ремонт и эксплуатацая" для того чтобы достать моторчик отапителя то там надо снять всю панэль, руль с подушками безопасности,торпеду и т.п. аш жуть короче пол салона разобрать надо. Ядолго туда не лез не хотел с этим связоваться. Но уж совсем достала и полез ладно хоть начел делать не так как в книге написано. А делатся гораздо проще. Моторчик отапителя находится под перчаточным ящеком, крепится на трёх блтах (или на четырёх не суть важно их там видно). Отсоединил электроразъём от матора, открутил эти болты, отогнул шумаизоляцию на полу в близи моторчика (она немного будет мешать при его извлечении) и вытащил его оттуда. Вытащил его не так что он сам мне в руки упал, немного пришлось его повертеть там, чутьчуть приложил к нему силы и всё нормально вролне сносно вытащил его. Разобрал, смазал подшипники смазкой и на место поставил. И ещё когда я его вытащил в крыльчатке торчала поперёк веточка которая я так думаю и скрипела или писчала ну вобщем мне так показалась что это от неё был этот противный звук. А салонный фильтр стоит уже после моторчика отопителя т.е. фильтр не защищает его а только радиатор и салон. Ну а потшипники смазал т.к. уже снял моторчик.
FRODO
Спасибо, попробую сделатьThank
sverdlovskiy
FRODO:
 Сделаеш напиши как получилось.
FRODO
Главное не замерзнуть, почему бы этому сверчку было бы не проявить себя летом............
vovan82
Привет Александр у меня было типа такого, проблема вся в том что я все лето гонял без салонного фильтра и поэтому по моему залетела всякая листва и фигня. Она застряла и крыльчатка вентилятора стукала об листву может это из за этого. А на счет смазки потшипника я  по старому опыту Русского автомобиля могу посоветоватьсиликоновую смазку которую лично я покупал для смазки кулера охлождения компьютера, вроде помогло.zakrita
sverdlovskiy
vovan82:
Привет vovan82, есть салонный фильтр или нет его он всёравно не защищает крыльчатку вентилятора и сам моторчик от грязи и посторонних придметов так как фильтр установлен после вентилятора. И это не есть хорошо.
Миха
Значит можно снять вентилятор не разбирая торпеду я так понял, надо попробовать, а то у меня тоже периодически че-то дребезжит
nikolya
Тула 2008 г.в., темно синий , базовая комплектация.
Ди а мне похоже пора снимать и чистить моторчик .  Да  все  не хотелось  лезть  думал  тоже  торпеду  снимать )) .
ap
atlzq
Архангельск Оптимум+ (HE) бордовая 2008г
блин!!!!! у мя тоже такая проблема,с утра завожу маш и свистит пока не прогрееш маш,так сьездил в сервис,почистили сказали что вода туда попадает из за этого свистит,ну почистили неделю не было,а вот щас опять появился,так что попрошу чтоб по гарантии поменяли,если поменяют
yEzik
Тула 2008, механика без АБС, чёрный жемчуг, АВТО-сити на Рязанке
это моторчик, который виден, если лечь на место ног переднего пассажира и посмотреть наверх?
и у меня крыльчатку чистить пора - веточка или ещё что попало и шелестить противно
Да, это он. Снимал как описал Свердловский. Ну покорячиться придется, лежа под перчаточником. Тоже мусор был и трещал.
yEzik
а я его погонял несколько минут на 4-ой скорости и шум прошёл, т.ч. не полезу
выбил значит мусор лопастями, но это будет повторяться
