Заметил, что после езды греются диски, особенно передних колёс ( если на них плюнуть то иногда даже кипит), поднимал машину на домкрат колёса крутятся без проблем, значит колодки не зажаты, что может быть????
а еще там мотор грееца и из трубы выхлопной теплый пар идет-помогите плиз! какой вопрос такой ответ. ты когда тормозишь чего происходит? вопщем лень объяснять-нормально это
Представь, какая сила трения нужна чтобы 1300кг остановить хотя бы с 60 км/ч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если сложно представляется: попробуй спустись быстро держась руками за неподвижный канат хотя бы с третьего этажа.
"не повторяйте в домашних условиях"
До такой температуры диски греться не дожны при нормальных скоростях.
Либо автор приверает про "кипящие слюни". Либо он гоняет под 200.
откуда ты знаешь что у него нормальные скорости? и во втрых: оттормози ее с 60 сразу выйди и плюнь на тормозной диск-чего будет?
Сколько раз не трогал диски, теплые, может даже горячие. Ну чтобы "кипели".
Покатаюсь, отпишусь.
да все это от торможения!!! Вот только как нужно тормозить чтоб диски кипели??
Все в полном порядке.... не беспокойся...пробег какой????
rekrut: Все в полном порядке.... не беспокойся...пробег какой????
пробег 40тыс.км.
Диски-то какие кипят? Тормозные или колесные? Если колесные, то стальные или легкосплавные?
Kraft durch Freude
Например, летом, езжу целый день по делам, потом приезжаю в гараж и мою машину автомойкой - от передних дисков идет пар. Это нормально - режим езды по городу, как бы вы не хотели этого избежать: разгон - торможение. Вспомните, на междугородних трассах у фур вообще колеса (резина)от перегрева лопаются.
anton48: а еще там мотор грееца и из трубы выхлопной теплый пар идет-помогите плиз! какой вопрос такой ответ. ты когда тормозишь чего происходит? вопщем лень объяснять-нормально это
+1
У меня та же беда. Расскажи как решил проблему?
Проблему можно решить - если НЕ ЕЗДИТЬ на машине!
Если серьезно, то что бы остановить движущийся автомобиль надо отнять у него кинетичесую энергию. Для этих целей служат тормоза, которые преобразуют кинетическую энергию в тепловую, тем самым останавливая автомобиль. Даже торможение с небольших скоростей, выделяет очень много тепловой энергии. Теплота от тормозного диска передается на колесный диск через ступицу. Далее рассеивается в воздухе. При движении встречный поток воздуха охлаждает колесный и тормозной диски. Если после поездки диск будет холодный - это либо нонсенс, либо автомобиль буксировали на жесткой сцепке, без применения тормозов.
