греются диски
На это сообщение 23 Ответы | 6 Followers
volodia
Липецк чёрный жемчуг 2007г.
Владимир Написано: 20-11-2008 9:03 | PostID= 112 997
Заметил, что после езды греются диски, особенно передних колёс ( если на них плюнуть то иногда даже кипит), поднимал машину на домкрат колёса крутятся без проблем, значит колодки не зажаты, что может быть????
anton48
а еще там мотор грееца и из трубы выхлопной теплый пар идет-помогите плиз!Big Smile какой вопрос такой ответ. ты когда тормозишь чего происходит? вопщем лень объяснять-нормально это
Lenin84
Представь, какая сила трения нужна чтобы 1300кг остановить хотя бы с 60 км/ч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если сложно представляется: попробуй спустись быстро держась руками за неподвижный канат хотя бы с третьего этажа.Big Smile
"не повторяйте в домашних условиях"
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
До такой температуры диски греться не дожны при нормальных скоростях.
Либо автор приверает про "кипящие слюни". Либо он гоняет  под 200.
anton48
откуда ты знаешь что у него нормальные скорости? и во втрых: оттормози ее с 60 сразу выйди и плюнь на тормозной диск-чего будет?
MyxaoH
Сколько раз не трогал диски, теплые, может даже горячие. Ну чтобы "кипели".
Покатаюсь, отпишусь.
HEXBAT
Мончегорск 2008, черный жемчуг
да все это от торможения!!! Вот только как нужно тормозить чтоб диски кипели??Hmm
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
Все в полном порядке.... не беспокойся...пробег какой????
volodia
rekrut:
пробег 40тыс.км.
Baba Shura
Москва 2008, HD, золотисто-бежевый, Автоград Коломенская
Диски-то какие кипят? Тормозные или колесные? Если колесные, то стальные или легкосплавные?
Kraft durch Freude
Pas
Например, летом, езжу целый день по делам, потом приезжаю в гараж и мою машину автомойкой - от передних дисков идет пар. Это нормально - режим езды по городу, как бы вы не хотели этого избежать: разгон - торможение. Вспомните, на междугородних трассах у фур вообще колеса (резина)от перегрева лопаются.
anton48:
+1
У меня та же беда. Расскажи как решил проблему?
Проблему можно решить - если НЕ ЕЗДИТЬ на машине!
Если серьезно, то что бы остановить движущийся автомобиль надо отнять у него кинетичесую энергию. Для этих целей служат тормоза, которые преобразуют кинетическую энергию в тепловую, тем самым останавливая автомобиль. Даже торможение с небольших скоростей, выделяет очень много тепловой энергии. Теплота от тормозного диска передается на колесный диск через ступицу. Далее рассеивается в воздухе. При движении встречный поток воздуха охлаждает колесный и тормозной диски. Если после поездки диск будет холодный - это либо нонсенс, либо автомобиль буксировали на жесткой сцепке, без применения тормозов.Stick out tongue
sergey(сергей)
Логига... Что происходит при трении??? А какое трение возникает при остановке 1тонны металла...
