Закрывать радиатор на зиму?
Страница 3 из 3 (Всего 41 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 6 Followers
Scorpion86
Нижневартовск
svytoi:
скажика пожалуйста у тебя на машинке в каком положении температурная стрелка , выше середины или ниже, при полностью прогретом двигуне
У меня стрелка чуть ниже середины шкалы
Про температуру открывания термостата в камасутре вот что написано:
Scorpion86
Нижневартовск
svytoi:
Vek
Орск HD
про доп печку могу сказать одно гудит она сильно надо на резинки ставить, и поднимать холостые,а то на холостых всё тепло заберёт  Smile
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
До замены термостата, температура полностью прогретого двигателя была чуть ниже среднего деления, на указателе температуры, гдето на 1мм. После замены - ровно посередине. Насчет других датчиков температуры - Так их просто нет, даже на радиаторе. Он всего один, стоит на головке двигателя рядом с термостатом. Он 3х зонный, те. показывает температуру на приборе, включает вентилятор и связан с контроллером. При аварийной ситуации, в случае отказа какой либо из цепей, ЭСУД по обходному каналу включает вентилятор на постоянку.
svytoi
нефтеюганск 2007 пробег 85
И НЕ ЧЕГО ОНА НЕ ГУДИТ, У МЕНЯ ПРИКРУТИЛИ К КРЕПЛЕНИЮ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ,А ЗВУК ТИШЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ПРИ ЗАВОДКЕ
Vek
Орск HD
значит вам везёт, когда стояла на преведущей машинке была прикрученна к кузову через толстую резину и шумела
svytoi
братцы! с дополнительными насосами от волги или газели будте бдительны, вот недавно-же писал что все в норме и на тебе побежал,неделю не отьездил,чуть двигло не спалил-ладно в городе побежал,а на трассе в мороз хана всему.вывод один-вклучать насос только на прогретый движок( так как сальники слабые) или искать иностранный ( говорят есть) но все равно это бомба,не знаешь когда рванет.удачи!!!!!!!!
svytoi
спасибо разжевали ща понятно что к чему
dorognik
г.Ухта Киа Спектра 2006г.
Ты - Хохотунчик - поезди в минус 30. Ты ещё видать не знаеш когда на ходу в -30 замерзает масло в коробке и стекло в инее.
dorognik
Какая Наххх!!! современная,ты чё- упал!
И кому послание -ты глядел на последнюю дату сообщения!!!!!!
