svytoi: скажика пожалуйста у тебя на машинке в каком положении температурная стрелка , выше середины или ниже, при полностью прогретом двигуне
У меня стрелка чуть ниже середины шкалы
Про температуру открывания термостата в камасутре вот что написано:
про доп печку могу сказать одно гудит она сильно надо на резинки ставить, и поднимать холостые,а то на холостых всё тепло заберёт
До замены термостата, температура полностью прогретого двигателя была чуть ниже среднего деления, на указателе температуры, гдето на 1мм. После замены - ровно посередине. Насчет других датчиков температуры - Так их просто нет, даже на радиаторе. Он всего один, стоит на головке двигателя рядом с термостатом. Он 3х зонный, те. показывает температуру на приборе, включает вентилятор и связан с контроллером. При аварийной ситуации, в случае отказа какой либо из цепей, ЭСУД по обходному каналу включает вентилятор на постоянку.
И НЕ ЧЕГО ОНА НЕ ГУДИТ, У МЕНЯ ПРИКРУТИЛИ К КРЕПЛЕНИЮ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ,А ЗВУК ТИШЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ПРИ ЗАВОДКЕ
братцы! с дополнительными насосами от волги или газели будте бдительны, вот недавно-же писал что все в норме и на тебе побежал,неделю не отьездил,чуть двигло не спалил-ладно в городе побежал,а на трассе в мороз хана всему.вывод один-вклучать насос только на прогретый движок( так как сальники слабые) или искать иностранный ( говорят есть) но все равно это бомба,не знаешь когда рванет.удачи!!!!!!!!
спасибо разжевали ща понятно что к чему
Ты - Хохотунчик - поезди в минус 30. Ты ещё видать не знаеш когда на ходу в -30 замерзает масло в коробке и стекло в инее.
Какая Наххх!!! современная,ты чё- упал!
И кому послание -ты глядел на последнюю дату сообщения!!!!!!
форум
