Скрипит стеклоочиститель
Страница 1 из 2 (Всего 30 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 3 Followers
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
rekrut Написано: 03-11-2008 18:33 | PostID= 110 538
Здравствуйте! недавно столкнулся с такой проблемой! После дождя скрипит стеклоочиститель (дворник), причем скрип довольно громкий и отчетливый даже когда музыка играет довольно громко его слышно!
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста. очень бесит, если стоять рядом с машиной, как москвич поскрыпывает, скрипит при возвращении в стандартное положение!
rekrut
Что, действительно ни у кого не скрипит?
Gansales
Череповец 2008,RS,золотисто бежевый
Привет,такае же история,особенно когда мелкий дождь.Это потому,что когда дворники движуться вверх они идут по воде,а обратно уже на сухую.Если чуть сильнее моросит то все нормально.
rekrut
Gansales:
вот-вот ! та же история...как исправить? небыло желания?
Gansales
Желание всегда есть,но что делать?Думаю может заменить резинки.
rekrut
ждем других читателей! может есть наученные!
Antuan
Ребят, есть тема "бескаркасные щётки".
Решение проблемы стоит 600 р. Чистят отлично и ничего не скрипит.
Почитайте.
Алмазное серебро.2008 г.
rekrut
Antuan:
Почитайте.
не в самой щетке дело, а в приводе, щетки и так бескаркасные
Lenin84
Тож самое.
Мое мнение: у меня по весне отломилось крепление одной из тяг. Работал только пассажирский дворник. Снял, заварил. Когда ставил в соединение тяг не забил смазки. Жалею теперь. Там соединения типа шаровых, но пластмассовые. Думаю, что у вас такая же байда. просто шаровое соединение без смазки. Там делов на полчаса, но лень-матушка...
Кстати, в проливной дождь у меня не скрипит, видимо дождем смазывается.
Genya
Электроугли 2008, НЕ, темно-синий
У меня тоже самое , может щетки поменять?
Pas
Все дело, видимо в смазке, точнее в ее отсутствии. Поэтому, когда дождь мелкий, проще самому нажимать рычаг включения дворников, а что делать? регуляторов частоты включения дворников на прерывистом режиме у нас нет. эта хорошая опция так и осталась у америкосов.
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
Забрызгивал в область скрипа ( вслепую )WD-40 скрипы все пропали. Как появиться опять побрызгаю)
считал что у меня скрипят резинки ..... особенно когда "минус" ударил в погоде
Но значит попробую прислушаться находясь снаружи .....
хагакурэ
rekrut
Всем большое спасибо!
nikolya
Тула 2008 г.в., темно синий , базовая комплектация.
Поменял  щетки на бескаркасные и  ни  каких  скрипов  !!!  А такими  темпами  можно  всю  машину  на болтики разобрать))))) 68
