Здравствуйте дорогие участники форума!
Приобрел Спектру 19 сентября забрал из Элекса 24-го.С самого начала двигатель сильно вибрировал,
шум в салоне стоял ужасный. Сделал полную шумоизоляцию,прошился у Витамина,поменял ВВ провода,
поставил свечи Denso IK20,распустил подушки двигателя,залил в ГУР и КПП SMT2,укоротил ручку КПП,
затонировал,поставил дефлекторы на окна.В результате на машине стало приятно ездить.
Подробности отпишу в профильных форумах,или посмотреть на spectra-rs.ru.
Подушки двигателя я обследовал из за вибрации двигателя на кузов.Левая подушка(под корпусом воздушного фильтра) была прижата к кузову,остальные тоже стояли не прямо.Ослабил гайки кронштейнов подушек,пошатал двигательрукамии туда-сюда,и подушки встали как положено,вибрации исчезли.Провода заменил после приватной беседы с мастером из Элекса,который сообщил,что провода с завода часто начинают пробивать уже на первой тыс км,а по гарантииих меняют когда ужеCHECK ENGINE загорается.Купил оригинал - даже выглядятиначе,чем сток,после замены двигатель перестало трясти,исчез провал при трогании. Ручку отпилил для удобства,надоело рукой махать как на Волге(особенно после Нексии).Переключать стало значительно приятней.
