Какой размер дисков оптимален???
Страница 1 из 3 (Всего 39 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 38 Ответы | 9 Followers
Kalino_48
Липецк ReSPECT 2008, золотисто-бежевый
Сергей Написано: 15-10-2008 0:09 | PostID= 108 069 | Закрыто
Хочу чтобы моя Спектрушка выглядела стройной и подтянутой, поэтому и хочу раскачать колёса до R16-17, согласитесь на родных она выглядит как богатырь намаленьких ножках, хочется заполнить лишнее пространство колёсных арок. Кто нибудь делал что то подобное и какую размерность резины одевал???? Какие нибудь доработки нужны???
Snake
Чебоксары 2006, алмазное серебро
тоже задавался таким вопросом. Знакомые автовладельцы сказали, что если ставишь диски не родного размера (на спектре 14"), то спидометр будет показывать неправильную скорость (заниженную). Сам не проверял так ли это, но уж очень хочется чтобы Спектра повыше былаche
Kalino_48
Сергей ответил(а) - 19-10-2008 11:40 | PostID= 108 543 | Закрыто
Ну штатную резинёнку край менять,слишком высокий профиль,слишком узкая(визг в поворотах),да и индекс скорости помоему 160,поэтому по тассе М4,на скорости 195(играли с камри 2.4 в догонялки) в bwголову пришла страшная мысль о допустимой скорости шин,а перспектива слететь с трассы как то не прильщаетche,так что на лето и для скорости такие колёса оставлять нельзя
andi48
ЛИПЕЦК
Андрей ответил(а) - 23-10-2008 23:36 | PostID= 109 298 | Закрыто
Амтел в топку! Мишка рулит!
vlad_sam
Москва спектра, 2008 г., алмазное серебро.
vlad_sam ответил(а) - 10-12-2008 19:32 | PostID= 115 912 | Закрыто
Заходи по ссылке, смотри, подбирай!!! http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 В принципе я думаю что 16R то что надо!
anton48
антон ответил(а) - 10-12-2008 20:29 | PostID= 115 918 | Закрыто
12J R22.5 ET20-такие диски рулят(мы то лохи у нас меньше). 385\15R22.5-резина для реальных пасанофф(мы то старые дядьки-на веревках поездим)
Kalino_48
Сергей ответил(а) - 10-12-2008 23:29 | PostID= 115 946 | Закрыто
Гы...гы съязвил.....(старый дядька) 4х100 только до R17, нет.....ну конечно можно загнаться и адаптироваться под колёса от БеЛаза,но тогда Спектра переходит в разряд внедорожников.....
Sima
Санкт-Петербург Угнали...
Женя ответил(а) - 23-03-2009 21:19 | PostID= 126 998 | Закрыто
Амтел в топку, родные диски туда-же.
R17 или 16 (не помню) встаёт с низким профилем, сам видел в салоне смотрится круто, но себе ставлю R15
sergey(сергей)
Сергей ответил(а) - 23-03-2009 21:23 | PostID= 126 999 | Закрыто
идеально содятся 195R15-55 и 215R17-40, блин народ, но 40-овка для наших дорог???
Slava
40-й профиль шин, это полный 003!!! На таких, низкопрофильных покрышках, если только где по подиуму ездить, а не по российским дорогам! 50-й или 55-й профиль, это еще, для наших дорог сойдет. Технически, воткнуть в колесные арки Спектры, резину R16 R17- можно, но вот найти для такой резины подходящие колесные диски 4х100 и с подобающим вылетом, будет крайне трудно!
Kalino_48
Сергей ответил(а) - 24-03-2009 7:50 | PostID= 127 054 | Закрыто
Я нашёл...примерял колёса со служебной корсы, 4X100,R16, ЕТ40, профиль 195/55/16, есть но.....если стоят подкрылки...придётся чем то пожертвовать,шире тоже не поставишь расстояние от стойки в палец, при нагрузке и при поворете ни чего не цепляет....машина визуально 2-3 см выигрывает в дорожном просвете, да вид другой (Кстати они у меня на аватаре стоят)
genarur
Самара 2006, HB
genarur ответил(а) - 24-03-2009 17:15 | PostID= 127 108 | Закрыто
арки расширять нужно, а так быи 18 влезли :))
верещагино 2006 красный перец полная комплектация
эдуард ответил(а) - 09-07-2009 16:51 | PostID= 141 024 | Закрыто
у меня стоит литье 15 скадовское  нокиа j3 185*65  , выше стала см на 4.
эдуард ответил(а) - 09-07-2009 16:56 | PostID= 141 026 | Закрыто
стоит резина j3 нокиа 185*65  R 15 смотрел по таблице разница при 100 км больше на 3.8 км
ostketten
Kalino_48:
Вообще-то, на штатном Амтеле, индекс скорости в 210 км/ч, если что. Ширина покрышек тоже важна - инженеры ведь не лошары, просчитывали ведь. Какой смысл ставить там какую-нибудь 225-ю ширину, чтобы в дождик ездить 50 км/ч?
