VolkOla
По той ссылке что ты дала... Когда увидел стало грусно и захотелось плакать :)
Я стока непонятных для себя надписей еще ни разу не видел
SIR
Пасиб! Доходчиво по русски, все очень понятно, остался еще вопрос правда... У меня на дисках (литье вместе с машиной шло) резина стоит 185/65 а эта получается на 10 мм уже. она на это литье нормально встанет?
Ну вы блин даете, такой ВАЗовский размер резины, встанет на спектру со свистом! но над вторым вопросом советую продумать серьезнее!
Ширина данной ВАЗосвской покрышки, меньше, чем рекомендованная производителем, а тем более,что речь идет о зимней резине.Если принимать во внимание тот факт, что она тяжелее ВАЗа, а пятно контакта данной покрышки будет меньше, чем рекомендованная, то получаем неумправляемый автомобиль, с управляемостью похуже ВАЗовской, ну и так далее..
ostketten:Я все же добавлю, более просторная, комфортная и удобная десятка. Но технический уровень у Спектры все же прилично выше...
ANGEL745:А вот если диски R15, а не R14, то резина соответственно тоньше, как это сказывается на управление машиной и на самих колесах при езде на кочках и лежачих полицейских?
anton48: ANGEL745:А вот если диски R15, а не R14, то резина соответственно тоньше, как это сказывается на управление машиной и на самих колесах при езде на кочках и лежачих полицейских? не тоньше а ниже. это разные вещи. будет жеще но на дороге стоять будет лучше-на высоких скоростях. в городе кроме увеличенной жесткости вряд ли почувствуешь какой либо эффект. ну кроме визуального-смотрицо получше
Ну да, ниже, я это и хотела сказать. В общем можно поставить.
Блин, вот я уже вроде успокоился а тут опять стока вариантов....
Я консультировался в сервис-центре сказали что пятно контакта хоть и уменьшается из за того что резина на 1 см уже, но давление на шипи распределяется более эффективно... интересно это так на самом деле и мне по ушам проехались
anton48:я имел ввиду что так должна была быть собрана десятка. и технический уровень у них совершенно одинаковый. а качество сборки канешна выше на 50 порядкофф. но сложность конструкции одинакова. вот что я хотел сказать. просто смешно читать такие вопросы ей богу. тока без обид.
Так а кто обижается? Все знают, что Спектра, далеко не верх конструкторской мысли, просто недорогой удобный автомобиль достойных качества и параметров. Просто, на мой взгляд, "десятка" - технически, да и по своим размерам, скорей, российский аналог Дэу Нексии, только гораздо худшего качества, исполнения и комфорта, ибо у десятины нет и не бывает заводских дисковых тормозов, АКПП, и задней независимой подвески. Кстати сказать, ГУР, АБС с кондиционером, для меня тоже под вопросом: по-моему, "десятка" их обрела в ограниченном количестве, когда уже вконец устарела, почти перед снятием с производства, да и то такого топорного исполнения... Да и все-таки, ее убогий "кастер" у передней подвески, перекочевавший без изменений с ВАЗ 2108, тоже не добавляет ей плюсов перед Спектрой в управляемости.
Korich:Блин, вот я уже вроде успокоился а тут опять стока вариантов....Я консультировался в сервис-центре сказали что пятно контакта хоть и уменьшается из за того что резина на 1 см уже, но давление на шипи распределяется более эффективно... интересно это так на самом деле и мне по ушам проехались
Да не парьтесь вы - смело ставьте, зимняя резина меньшей ширины на один размер по ширине, вполне допустима и даже желательна - как бы эффект коньков против лыж на льду. Соответственно, улучшается управляемость и устойчивость автомобиля в поворотах на скользкой дороге, несколько уменьшается расход топлива, но немножко ухудшается эффективность торможения(т.е. педаль придется чуть -чуть сильнее давить) - ведь пятно контакта стало меньше.
