Размер колес
На это сообщение 17 Ответы | 1 Follower
Korich
Кемерово 2007,НС,темно-синий
Андрей Написано: 04-10-2008 15:33 | PostID= 106 974 | Закрыто
Прочитал что изготовитель рекомендует резину 185/65/14 либо 195/60/14. А у меня есть на зиму резина 175/65/14 подойдет ли она на спектру или нет. Если да то ничего срашного не произойдет при ее эксплуатации. Или все же нужно брать тока ту резину которую рекомендует изготовитель? Ниче в этом не понимаю. подскажите плиз.
VolkOla
SIR
Набережные Челны 2008, HE, серебро, ТТС
SIR ответил(а) - 04-10-2008 17:52 | PostID= 106 981 | Закрыто
У меня такая же ситуевина. Осталась good year со старой двенашки. Ниче страшного не произойдет, тока машина будет ниже на 6.5 мм. Что конечно не гуд, но я думаю и не критично. Я лично собираюсь ближайшую зиму на этой резине откатать.
Korich
Андрей ответил(а) - 05-10-2008 8:04 | PostID= 107 025 | Закрыто
VolkOla
По той ссылке  что ты дала... Когда увидел стало грусно и захотелось плакать :)
Я стока непонятных для себя надписей еще ни разу не видел
SIR
Пасиб! Доходчиво по русски, все очень понятно, остался еще вопрос правда... У меня на дисках (литье вместе с машиной шло) резина стоит  185/65 а эта получается на 10 мм уже. она на это литье нормально встанет?
ostketten
5.5J - ширина обода в дюйма, так что не парься - нормально встанет 175-ка.
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
rekrut ответил(а) - 05-10-2008 20:13 | PostID= 107 063 | Закрыто
Ну вы блин даете, такой ВАЗовский размер резины, встанет на спектру со свистом! но над вторым вопросом советую продумать серьезнее!
Ширина данной ВАЗосвской покрышки, меньше, чем рекомендованная производителем, а тем более,что речь идет о зимней резине.Если принимать во внимание тот факт, что она тяжелее ВАЗа, а пятно контакта данной покрышки будет меньше, чем рекомендованная, то получаем неумправляемый автомобиль, с управляемостью похуже ВАЗовской, ну и так далее..
anton48
антон ответил(а) - 05-10-2008 20:51 | PostID= 107 077 | Закрыто
вот читаю и ржу! гы-гы!!! давно все такими стали? када на ведрах ездили-не думали даже что ставить и куда и какого размера. а теперь целая проблема-колесья не выбрать. или ето от того что спектра первая иномарка? не нада быть такими мнительными. спектра это просто качественно собраная десятка (тока не бейте но это действительно так. так должна быть в идеале собрана десятка). и по техническому уровню тоже. не то что далеко ушла но даже и не оторвалась от десятины по сложности начинки. поэтому меньше думайте и больше делайте! гы-гы!
ostketten
Я все же добавлю, более просторная, комфортная и удобная десятка. Но технический уровень у Спектры все же прилично выше...
ответил(а) - 05-10-2008 22:49 | PostID= 107 090 | Закрыто
А вот если диски R15, а не R14, то резина соответственно тоньше, как это сказывается на управление машиной и на самих колесах при езде на кочках и лежачих полицейских?
anton48
антон ответил(а) - 05-10-2008 23:30 | PostID= 107 092 | Закрыто
ostketten:
я имел ввиду что так должна была быть собрана десятка. и технический уровень у них совершенно одинаковый. а качество сборки канешна выше на 50 порядкофф. но сложность конструкции одинакова. вот что я хотел сказать. просто смешно читать такие вопросы ей богу. тока без обид. вот почему никто не думает какие колесья внедрить на таз? а на спектру это оказывается целая проблема-не понимаю я этого. думается это от того что она действительна первая иномарка. тока от этого не надо на нее недышать. нада ездить и не загоняться
anton48
антон ответил(а) - 05-10-2008 23:32 | PostID= 107 093 | Закрыто
ANGEL745:
не тоньше а ниже. это разные вещи. будет жеще но на дороге стоять будет лучше-на высоких скоростях. в городе кроме увеличенной жесткости вряд ли почувствуешь какой либо эффект. ну кроме визуального-смотрицо получше
ответил(а) - 06-10-2008 8:10 | PostID= 107 101 | Закрыто
anton48:
ANGEL745:
Ну да, ниже, я это и хотела сказать. В общем можно поставить.Thank
Korich
Андрей ответил(а) - 06-10-2008 15:32 | PostID= 107 144 | Закрыто
Блин, вот я уже вроде успокоился а тут опять стока вариантов....
Я консультировался в сервис-центре сказали что пятно контакта хоть и уменьшается из за того что резина на 1 см уже, но давление на шипи распределяется более эффективно... интересно это так на самом деле и мне по ушам проехались  bw
ostketten
anton48:
Так а кто обижается? Все знают, что Спектра, далеко не верх конструкторской мысли, просто недорогой удобный автомобиль достойных качества и параметров. Просто, на мой взгляд, "десятка" - технически, да и по своим размерам, скорей, российский аналог  Дэу Нексии, только гораздо худшего качества, исполнения и комфорта, ибо у десятины нет и не бывает заводских дисковых тормозов, АКПП, и задней независимой подвески. Кстати сказать, ГУР, АБС с кондиционером, для меня тоже под вопросом: по-моему, "десятка" их обрела в ограниченном количестве, когда уже вконец устарела, почти перед снятием с производства, да и то такого топорного исполнения... Да и все-таки, ее убогий "кастер" у передней подвески, перекочевавший без изменений с ВАЗ 2108, тоже не добавляет ей плюсов перед Спектрой в управляемости.
ostketten
Korich:
Да не парьтесь вы - смело ставьте, зимняя резина меньшей ширины на один размер по ширине, вполне допустима и даже желательна - как бы эффект коньков против лыж на льду. Соответственно, улучшается управляемость и устойчивость автомобиля в поворотах на скользкой дороге, несколько уменьшается расход топлива, но немножко ухудшается эффективность торможения(т.е. педаль придется чуть -чуть сильнее давить) - ведь пятно контакта стало меньше.
