Проблема с АКПП - не включается 5-ая передача
Страница 1 из 2 (Всего 30 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 4 Followers
albert
Магнитогорск 2007, спец.полная копл. АКПП, синяя полночь
albert Написано: 02-10-2008 17:17 | PostID= 106,787
Здравствуйте!
Проблема с автомобилем практически с самого начала. Разгонял его до 175 км/ч и ни разу не включалась пятая передача. А на четвёртой - она дальше почти не разгоняется. Был в сервисе. Сказали, что ничего не нашли. У кого-нибудь была подобная проблема? Как её решить?
 |  |  Наверх
shmsa
Москва 2008, HC, красный перец, автомир
выпускай закрылки, иди на взлет  -))
 |  |  Наверх
АКПП на Спектре 4-х ступенчатая в отличие от МКПП.
или у вас какая-то уникальная комплектация?
 |  |  Наверх
albert
GeneREA:
Дело в том, что когда я покупал машину, менеджер утверждал что-5 ти. ступенчатая. И пока машина не прошла 2000 км. она включалась и машина разгонялась легко до 200 км\ч
 |  |  Наверх
Ржунимагу как манагеры людей разводят!!! Big Smile Мож четвертая, а не пятая? Кнопочка ОД не нажата?
 |  |  Наверх
albert
Alex1580:
Манагеры - это, я так понимаю, менеджеры? И что за кнопочка ОД?
 |  |  Наверх
ostketten
Коллега, уж вы простите за бестактность, но вы хотя бы для собственного просвещения, прочтите все же прилагаемую инструкцию, пока ничего не сломалось(тьфу-тьфу-тьфу).
 |  |  Наверх
Кнопочка ОД - это овердрайв, по руски отключение четвертой передачи или пятой, зависит от того скока их. По форуму поищи АКПП много чего написано и обсуждалось.
 |  |  Наверх
albert:
GeneREA:
Технические характеристики Spectra
Spectra комплектация / цены Spectra
Двигатель
Топливо                         бензин
Объем (л)  1.6 16V
Объем (см³)                                         1594 куб.см.
Мощность двигателя(л.с. /  при оборотах 1/мин) 101/5.500(л.с.об/мин)
Динамика
Макс. скорость (км/ч)                      175
Ускорение 0-100 км/ч (с)              12,2/13,4
Расход топлива (л/100км)
 - город                                                    8,2/9,1
 - шоссе                                                    6,2/6,9
- средний                                              7,1/8,2
Шасси, силовое передача
 Коробка передач                                5-ст механическая КП /(4-ст автомат)
 Ведущий мост                                     передний привод
Шины                                                     175/65/R14
Кузов
Тип кузова                                           седан
Мест                                                        5
Дверей                                                   5
Измерения   Длина (мм)                                         4510
Ширина (мм)                                      1720
Высота (мм)                                         1415
База (мм)                                             2560
Клиренс (мм)                                     154
 Объем багажника (л)                      450
Веса, объемы
Cнаряженная масса (кг)                1078
Топливный бак (л)                           50
Тормоза
Передние тормоза                             дисковые вентилируемые
Задние тормоза                                  Барабан
Руль
Разворот (м)                                        9,5
http://www.svvmotorsport.ru 8-925-002-00-16 Виталий
 |  |  Наверх
albert
Нажал эту кнопочку "ОД" (раньше не обращал на неё внимания) машина полетела. Да, был не прав. Передач, действительно, тока четыре. Но вот - вопрос. Что нажал на кнопку, что отжал её - ничего на табле не загорается. И как узнать: в каком положении сейчас кнопка "ОД"?
 |  |  Наверх
Мож лампочка сгорела на табле, да и посчитай передачи при нажатии включается ли вообще она. А узнать легко: двигатель глушишь и когда вследующий раз заводишь она выключена (кнопка не фиксирована). Во всяком случае у меня так.
 |  |  Наверх
Mihailovich
Реутов Спектра полной комплектации. Черная, тонировка,2DIN (TV,DVD,MP3, Bluetooth) Саб, Ксенон, Омыватель Фар, Камера зад. вида.
albert:
 Может лампочка не работает или ты нажимаешь не на нею! Под кнопки блокировки есть еще одна кнопочка! Вот на нее и нужно жать!
 |  |  Наверх
albert
Mihailovich:
albert:
Спасибо. Нажимаю я как раз на нижнюю кнопочку. Работает она только как-то странно. Еду, например, 80 км/ч, нажимаю её, машина дернется, обороты у мотора подскакивают. Нажимаю ещё раз - ещё рывок, но уже плавнее. Обороты опять падают. Так должно быть или нет? И ещё, перед тем как начать движение, перевожу рукоятку коробки из положения парк в драйв, но машина не едет пока не нажму на газ, так должно быть или нет?
 |  |  Наверх
Ivanov35
Череповец Spectra, 2006, мкпп, в алмазах
albert, ни капли не смешно.
 |  |  Наверх
albert
Ivanov35:
Мне тоже не смешно. Просто у меня до Спектры тока Жиги были. На автомате никогда не ездил. От того мои "проблемы" многим кажутся нелепыми. Вообще недавно узнал про этот форум. Здесь много интересного можно найти...
 |  |  Наверх
