Часы не работают
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
SIR
Набережные Челны 2008, HE, серебро, ТТС
SIR Написано: 22-07-2008 20:47 | PostID= 95 000
Подключил двухдиновую магнитолу. Все нормально,но перестали работать часы. Видимо в этой куче проводов я какойто выдернул(((. Потом снова разобрал просмотрел все провода, ниче не заметил. Ребята, где искать пирчину???
Попробуй снова подключить разъем к часам. Там разъем на 4 провода. Подергай все, может, оборвал ненароком. Или ищи в предохранителях (хотя тогда и центральный замок бы не работал). Может, ты их вообще не подключил? На крайний случай проверь предохранитель в коробке под капотом. Он единственный, который стоит с "защелкой". Номер не помню, но он как-бы в обойме дополнительной.
SIR
Дело оказалось в предохранителе AUDIO, который в салоне. Только странно почему магнитола работала?
На магнитоле два провода питания красный и желтый вот по одному из них питание шло а по другому нет
KoNst
Екатеринбург базовая, Алмазное серебро, с февраля 07
Спасибо, а то всю голову сломал
та же фигня - перестали работать часы.
 А потом стал устанавливать комп - нет напряжения на АСС разъема часов и все тут. А магнитола у меня и при выключенном зажигании работает. А когда ее ставил забыл что также пережег AUDIO предохранитель сомкнув случайно 2 провода...
сегодня полезу проверять и менять
Жена недавно сказала что я РАЗЪЕЗДЯЙ. В чем-то она права
Добрый день.Все время после включения зажигания часы показывают 1:00.А китайская магнитола не помнит настройки(радио например).Подскажите пожалуйста в чем косяк.
max-47
fox1632:
А плафон освещения работает, если нет, посмотри предохранитель №20 в подкапотном блоке
да, спасибо все заработало)
а что делать если часы теперь не гаснут даже при включенном зажигании?
fox1632:
А почему они должны гаснуть? Бред какой-то...
гаснуть не должны??т.е. все время включены?
fox1632:
Только при выключенном зажигании часы "тухнут"Big Smile
чуть не правильно написал выше.вот при выключенном зажигании они и не "тухнут" .
fox1632:
Ничего себе "чуть"...
Меня чуть Кондратий не схватил, как представил, что для того чтобы посмотреть время на трассе, нужно выключать зажиганиеBig Smile
Серьезно:
fox1632:
Вообще-то у выключенного зажигания, есть два состояния.
 А точнее у положения ключа зажигания есть два положения:  LOCK и АСС. Так вот, в положении АСС, часы, прикуриватель и что-то там еще продолжают работать, а вот при положении LOCK тогда уже должна вся эта лабуда выключаться (в теме про аккумулятор, я писал, как мне последнюю АКБ таким методом убили).
Попробуй ключ поверни из положения ACC в положение LOCK, и как бы немножко дальше чуть чуть доверни (не сильно только, а то еще замок разворотишьBig Smile). У меня парку раз было такое - замок до конца не отключал цепи (потом слава богу наладилось, а то я уже начал готовиться к его замене). А дальше уже будем посмотреть...
У меня было почти то же самое при выключенном зажигании не работали часы плафон освещения центральный замок и магнитола ,под капотом оказалось перегорел предохранитель #20 заменил и проблема исчезла)
