Спасибо, а то всю голову сломал
та же фигня - перестали работать часы.
А потом стал устанавливать комп - нет напряжения на АСС разъема часов и все тут. А магнитола у меня и при выключенном зажигании работает. А когда ее ставил забыл что также пережег AUDIO предохранитель сомкнув случайно 2 провода...
сегодня полезу проверять и менять
Добрый день.Все время после включения зажигания часы показывают 1:00.А китайская магнитола не помнит настройки(радио например).Подскажите пожалуйста в чем косяк.
fox1632:после включения зажигания часы показывают 1:00.А китайская магнитола не помнит настройки(радио например).Подскажите пожалуйста в чем косяк.
А плафон освещения работает, если нет, посмотри предохранитель №20 в подкапотном блоке
да, спасибо все заработало)
а что делать если часы теперь не гаснут даже при включенном зажигании?
fox1632: а что делать если часы теперь не гаснут даже при включенном зажигании?
А почему они должны гаснуть? Бред какой-то...
гаснуть не должны??т.е. все время включены?
fox1632: гаснуть не должны??т.е. все время включены?
Только при выключенном зажигании часы "тухнут"
форум
чуть не правильно написал выше.вот при выключенном зажигании они и не "тухнут" .
fox1632: чуть не правильно написал выше
Ничего себе "чуть"...
Меня чуть Кондратий не схватил, как представил, что для того чтобы посмотреть время на трассе, нужно выключать зажигание
Серьезно:
fox1632: при выключенном зажигании они и не "тухнут" .
Вообще-то у выключенного зажигания, есть два состояния.
А точнее у положения ключа зажигания есть два положения: LOCK и АСС. Так вот, в положении АСС, часы, прикуриватель и что-то там еще продолжают работать, а вот при положении LOCK тогда уже должна вся эта лабуда выключаться (в теме про аккумулятор, я писал, как мне последнюю АКБ таким методом убили).
Попробуй ключ поверни из положения ACC в положение LOCK, и как бы немножко дальше чуть чуть доверни (не сильно только, а то еще замок разворотишь). У меня парку раз было такое - замок до конца не отключал цепи (потом слава богу наладилось, а то я уже начал готовиться к его замене). А дальше уже будем посмотреть...
У меня было почти то же самое при выключенном зажигании не работали часы плафон освещения центральный замок и магнитола ,под капотом оказалось перегорел предохранитель #20 заменил и проблема исчезла)
