полный привод
четырехскоростная автоматическая коробка передач
антиблокировочная система тормозов
воздушный кондиционер
положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
добавочное питание
воздухоочиститель
регулировка
состав топливно-воздушной смеси
двойное активное управление
датчик расхода воздуха
генератор
высота
питание первой группы контактов замка зажигания
питание второй группы контактов замка зажигания
автоматическая трансмиссия
жидкость для автоматической трансмиссии
атмосферное давление
дальний свет
мотор отопителя салона (он же - кондиционера)
величина вакуума во впускном коллекторе
тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
охладитель всасываемого воздуха
распределительный вал
кубический сантиметр
мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
проверка
проверочный разъем
зарядка
воздушная заслонка
центральный впрыск
предохранитель прикуривателя
положение коленчатого вала
нагреватель топливной смеси
положение распредвала
окись углерода
клиноременный бесступенчатый вариатор (особый тип АКПП)
размораживатель, подогрев заднего (переднего) стекла
распределить зажигания
трамблер
двойной распредвал в головке блока
панель приборов, салон
коды самодиагностики
режим диагностики
"земля" (корпус)
подача воздуха в выпускную систему
электронный блок управления тормозами
блок управления выбросами (испарениями) двигателя
электронный центральный впрыск (тоже CI)
электронное учравление трансмиссией
температура двигателя
электрический блок управления
электронный впрыск топлива
возврат выхлопных газов
электронное управление амортизаторами
система отсоса паров (из бензобака)
мотор вентилятора
реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
отсечка топлива
предохранительная вставка
противотуманные фары
топливный насос
предохранитель
предохранительная линия
передний привод
датчик
свеча накаливания
система компенсации атмосферного давления
система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
аварийная сигнализация
нагреватель
управление воздухом в режиме холостого хода
холостой ход
зажигание
катушка зажигания
увеличение оборотов холостого хода
блокировка
измеритель объема воздуха
главное реле
управление составом смеси
лампа неисправности ("check")
многоточечный впрыск
механическая трансмиссия
повышенная передача
автоматическое отключение повышенной передачи
распредвал в головке блока цилиндров
датчик кислорода
силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
система вентиляции картера
система управления усилия на руле
реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
мощностной режим
мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
мотор заднего отмывателя стекла
обогреватель заднего стекла
обороты в минуту
мотор открытия-закрытия фар
один распредвал в головке блока
выключатель
габаритные (огни)
блок дроссельной заслонки
датчик положения дроссельной заслонки
температура воздуха
температура выхлопных газов
температура охлаждающей жидкости (воды, "тосола")
датчик вакуума
клапан
электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
омыватель
ведущие колеса
стеклоочиститель
управляемые колеса
