Интересная идея. БП подключить я думаю проблемм не будет едешь туды где брал машину и просишь чтоб они тебе вывели питание куды тебе надо дополнительное. Или если не пользуешься прикуривателем по назначению можно через него. А куды будешь системник пихать??????
а винт какой используешь? все таки тряска
Для экономии места можно приобрести "mac mini" это миникомпьютер от apple.
Фото здесь : http://images.yandex.ru/yandsearch?text=mac%20mini&stype=image
удачи тебе в начинании
сам собираю себе комп из старого селерона.
есть спец блоки питания (90долларов) для автомобилей (интеллектуальный через ключ зажигания включает комп и держит его в режиме ожидания)
я буду тупо через инвертор запитывать. Зафигарю туда gps антенну и переходник в диагностический разъём чтобы был полноценный маршрутный компьютер.
Ну и как начинания? У кого уже есть такое? Вот здесь нашел статью Сделай сам компьютер в машину, блок питания с управлением от зажигания может включать и выключать комп при повороте ключа
http://www.thg.ru/howto/car_pc/index.html
