компьютер в спектру
Вячеслав Hmm [^o)] Написано: 08-04-2008 21:56 | PostID= 75 900
Всем добрый вечер!
Недавно стал обадателем сей машинки (покупал новую в салоне),
поэтому сразу встал вопрос в выборе магнитолы...
Немного посидев в интернете, прокатившись по магазинам, в поисках
подходящей магнитолы (2din) пришел к сумме 15т.р. примерно
...решил замутить комп в машину, даже комплектующие в сети вроде нашел
монитор - XDXP070Z (7" сенсорный) 7500т.р
БП - Е-10000 - 3030 т.р.
осталное железо у меня есть
вопрос: может кто сталкивался с установкой компа в Спектру?
Помогите советом,
хотелось бы знать как войдет монитор в разъем 2 din?
как подключать БП к сети?
думаю что лишусь гарантии на электрооборудование, так ли это?
TолSTый
Пермский край, г. Соликамск Kia Spectra, 2007 г., АКП, Алмазное серебро
Интересная идея. БП подключить я думаю проблемм не будет едешь туды где брал машину и просишь чтоб они тебе вывели питание куды тебе надо дополнительное. Или если не пользуешься прикуривателем по назначению можно через него. А куды будешь системник пихать??????
системник, точнее мать(видик вколоченый) думаю под сиденье или в багажник, в последнем провода придется дальше вести...
TолSTый
а винт какой используешь? все таки тряска
винты обычные.
есть 60 Гб 2,5" и 80Гб 3,5" пока ни какой, все еще в планах Smile
может есть какие предложения как и где их лучше разместить?
Gloom
Нижний Новгород Spectra 2007 HD АКПП "Алмазное Серебро" KIA на комсомольском
Для экономии места можно приобрести "mac mini" это миникомпьютер от apple.
Фото здесь : http://images.yandex.ru/yandsearch?text=mac%20mini&stype=image
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый.
удачи тебе в начинании
сам собираю себе комп из старого селерона.
есть спец блоки питания (90долларов) для автомобилей (интеллектуальный через ключ зажигания включает комп и держит его в режиме ожидания)
я буду тупо через инвертор запитывать. Зафигарю туда gps антенну и переходник в диагностический разъём чтобы был полноценный маршрутный компьютер.
оригинальные запчасти на корейцев. Петербург и вся Россия
Ну и как начинания? У кого уже есть такое? Вот здесь нашел статью Сделай сам компьютер в машину, блок питания с управлением от зажигания может включать и выключать комп при повороте ключа
 http://www.thg.ru/howto/car_pc/index.html
