PapaDjons:а для ремня ГРМ ( 24312-2X000 ) - который стоит 1400р, есть более дешевый аналог? Причем нормальный ? или не стоит скупиться и поставить его?
Аналогов море, ставь которому доверяешь. Только учти обрыв ремня ГРМ череват серьезными поломками.
PapaDjons: а для ремня ГРМ ( 24312-2X000 ) - который стоит 1400р, есть более дешевый аналог? Причем нормальный ? или не стоит скупиться и поставить его?
Полтора месяца назад голосовалку прилепил, ну неужели так трудно поиском воспользоваться?
Какой у Вас ремень ГРМ. Опрос.
876 112 d100 - зеркальный элемент левого (водительского) зеркала, с подогревом.
Правильный код задней ступицы 0K202 26 150? А отдельно подшипник купить можно?
Реле генератора это оно 0K2A2-18-W63? (на холодную при запуске даёт 14,7В, при прогреве напряжение не падает, при любых оборотах напряжение стоит 14,7В - аккумулятор выкипает)
подскажите ещё код сальника шруса с водительской стороны, где полуось входит в коробку?
спасибо!
yEzik:Правильный код задней ступицы 0K202 26 150? А отдельно подшипник купить можно?
1. Код правильный
2. Писалось неоднократно - НЕТ!
извиняюсь за вопрос про подшипник...
а остальные коды кто-нибудь подскажет?
Код реле правильный..
форум
Подскажите, правильно ли я подобрал коды KIA Spectra (ИЖ-2008)?
Стекло передней двери левое - 0K2A459511
Зеркало левое боковое механическое - 0K2S169180XX
ash80:Подскажите, правильно ли я подобрал коды KIA Spectra (ИЖ-2008)? Стекло передней двери левое - 0K2A459511 Зеркало левое боковое механическое - 0K2S169180XX
Подскажите код: код центрального тунеля , где МКПП и ручник ?
и код крышки бардачка,код бардачка? В нем суперклей вскрылся и теперь бардачек не айс выглядит.
Друзья подскажите тросы ручника плиз. Спектра 08 года без абс (иж авто).
Заранее спасибо!
228: Трос ручного тормоза левый (барабан) 0K2A144420E Трос ручного тормоза правый (барабан) 0K2A144410F Трос ручного тормоза центральный 0K2A144150C
Большое спасибо коллега!
Подскажите код зеркального элемента правого с подогревом?
левый 876112D100.
Правый под номером 0K2AY69123A не подходит.
по элькатсу посмотрел, теоретически должен подойти 876212D100, я прав?
Заранее спасибо.
