Коды (шифры) запчастей!!!
Страница 15 из 70 (Всего 1044 записей) « Первая ... < Предыдущая 13 14 15 16 17 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 043 Ответы | 89 Followers
nero12
Сургут 2006 spectra чёрный
nero12
А Hdk есть в нутренний шрус на спектру без абс
код который я написал выше это оригинал, на счет HDK не знаю, но вроде внутренний не меняется. На форуме уже обсуждались подобные темы, так что если нужен не оригинал это тебе надо по форуму поискать
Lenin84
внутренний меняется ооочень легко!!!!!!!
nero12
Чем заменить?
petfedor
санкт-петербург киа спектра 2008 HA механика
зеркальные элементы наружных зеркал с подогревом:левое :876112D100,правое-0K2SY69123,проверено -купил и поставил.
Victor_YLN
Сегодня при замене масла заодно поменял все фильтры. Использовал следующие запчасти:
J1310500   Jakoparts (Nipparts)   Фильтр масляный       106,08р.
J1320309   Jakoparts (Nipparts)   Фильтр воздушный      200,26р.
J1330314   Jakoparts (Nipparts)   Фильтр топливный      315,10р.
Всё подошло без проблем.
Nixx
Киа Спектра
Aleks74:
Shumer:
занимаюсь корейскими запчастями.заказал себе туманки 0K2N351520A и 0K2N351510A,это чисто кореские номера,встают абсолютно также на туманках стоит маркировки 881 27w
 Не встают они также, крепление не такое. Поставить можно но висеть будут на двух саморезах, а не на четырех как должны
Aleks74:
Miket:
По микрокату:
Левая ПТФ 3K2NB-51520
Правая ПТФ 3K2NB-51510
Лампа 0K2N3-51514
Какой-то зажим 0K2N3-51515 (их 4 штуки)
Винт K9976-90512B (их 8 штук)
 Вот походу правильные туманки, только лампы и "какой то зажим" заказывать не надо все идет в комплекте. У кого стояли заглушки докупить два винта K9976-90512B, остальные шесть можно использовать от заглушек
nero12
Народ какой код внутренней гранаты на KIA SPECTRA без абс у HDK
0K2A5 22 620 Внутренний шарнир вала лев. колеса Цена 2300 к сожалению нет информации по внутренним именно HDK даже в официальном их каталоге. Залил к себе офиц. каталоги начиная с 2006 до2008 года, там только внутренние
точнее только внешние
zlodei
Санкт-Петербург спектра HB 2007 красный перец
Добрый день, подскажите код резонатора на спектру 2007 г евро 2, вот этот подходит? 0K2NC40300E по экзисту стоит 6т. руб Звонил в кореану, у них два вида резонатара, на евро 2 -12 т р, на евро 3 -2,5т.р Официалы сказали что эти резонаторы не взаимозаменяемы, у них разные посадочные отверстия и у них резонатор на евро 2 стоит 18 тыс рублей.
Евгений, а ты миллионер?!!! Если нет---- почитай темку про глушак и резонатор.....(проблема решается за 2т.р. вместе с работой).
Подскажите номер скобы суппорта левого   и направляющих пальцев(верхнего и нижнего)
машина 2007 года, без ABS
не написал переднего или заднего, хотя без абс
переднего 0K9D0 33 281
втулки K H430 33 794 и K H430 33 694
