Почему в exist KI-10 нет цены и срока поставки походу он снят с произвотства
HDK MA-38, MA-38A44 походу тоже что еще подайдёт???
0K2N222520
0K2N1-22-510
0K2N122610
0K2N122610 "NG"
0K2NC-22-510A
MA-11
Глянь вот эти коды оригинальных запчастей. Может что то тебе из этого подойдет
НО из всего этого МА-11 тебе больше подойдет
Со шрусами на Спектру пока перебои в России, видимо не спрашивали так активно ранее, а сейчас все вдруг валом пошли на них, вот они и закончились везде, так что, если только подождать..либо как вариант, если срочно надо - можно старый перебрать шрус, т.е. найти подходящую сердцевину(внутренняя часть подвижная, рабочая), т.к. от Сефии шрусы неподходят из-за того , что у них кол-во зубов на валу меньше и он сам тоньше..а сам подвижный элемент может и такой же как у спектры.. Кстати многие корейские заводы этим занимаются, берут б/у шрусы и делают им так сказать rebuilding, т.е. внутреннюю часть меняют, шарики там, обойму и крестовину, добавляют новый пыльник и хомуты со смазкой...собирают и все..-продают как новый, но с пометкой на упаковке, допустим Шрус KGC, он будет обзываться как KGC-rebuild., "восстановленный на заводе KGC" Т.е. я к тому, что перебрать старый шрус не проблема...если есть донор:)
Согласен по сути с Inmoogi на крайний случай можно просто перебрать и из нескольких собрать один. По крайней мере будет сложно ошибиться с тем подойдет или не подойдет. Сложность будет лишь в том чтобы найти либо ремкомплект, либо отдельные части
Кстати, совсем недавно проводил проверку пыльников шруса различных производителей для нашей Спектры, есть уже несколько проверенных номеров не оригинальных...В общем при -28гр. сутки находились в камере промышленной следующие производители пыльников шруса: Car-Dex (Корея), Nipparts(Япония), 1-56 (Maruichi, Япония), GKN (Spidan/Loebro, Германия), KGC (Корея), HDK (Япония), LYNXauto (Корея), Japanparts (Япония)...В общем наружные пыльники для нашей спектры первые три были, при чем сразу скажу GKN-самый дорогой из них, Car-Dex - самый дешевый, 1-56 - средняя цена...Вот и результаты: Car-Dex - стал пластмассовым, почти бездвижный, GKN - также пластмассой стал, вообще как камень(представьте что буде, если при таких условиях поехать на авто!?, конечно он полопается нафиг..), 1-56 - как был мыгким так и остался, т.е. полностью сохранил свои подвижные свойства - он остался резиновым! как и должно быть.. Остальные пыльник не на спектру были, скажу кратко - HDK - на втором месте после 1-56, остальные почти на одном уровне, т.е. на 50-70% твердели.., т.е. вывод можно сделать такой - Можно уверено ставить пыльники производства 1-56 (Maruichi), а HDK - если уж не будет первых в продаже...
Вот номера (которые проверены на а/м!) не оригинальных пыльников шруса наружных на KIA Spectra 4 1.6 (S6D) (пр-ва ОАО ИЖАВТО):
1. 1-56 (Maruichi) # 72-441
2. Car-Dex # CW-K140
3. Nipparts # J2864004
P.S. GKN-Spidan/Loebro - вообще шокировал! мировой производитель шрусов и пыльников к ним на мерседесы, бмв и т.д. - оказался на последнем месте...видимо в Германии не рассчитывают на такие морозы..о чем уже не раз получал подтверждения из практики и от людей, эксплуатировавшие немецкие а/м и детали к ним.
Так что MA-11 подойдёт по кол-ву зубцов? Эти шрусы есть в наличии на экзисте.
А у нас в Тюмени в этом году вообще под 38-39 были недели морозов...все пыльники оригинальные полопались, а пробег всего 35тыс. км.
На счет MA-11 - не уверен, не проверял, да и я вроде написал номера по HDK выше, которые проверены...не думаю, что HDK станет на спектру по четыре номера на шрус и вида шрусов производить на одну и туже модель а/м, как всегда бывает - максимум 2-3 (с АБС и без АБС, +иногда AT или MT), но это не значит, что все они взаимозаменяемы(кроме тех что с кольцом и без кольца АБС).
Вот тебе описание и применяемость шруса HDK # MA-38A44 :
Kia - Spectra 1.6(+ИЖ)(W/ABS), Mazda 626 ('97-) (c кольцом ABS, dсоед.=28(28 зуба со стороны колеса) (0K2N1-22610(LH) - 0K2NC-22510A(RH)(M/T)(EUR)/0K2NA-22610(LH)+0K2NA-22510(RH)(M/T)(USA)/0K2NB-22610(LH)+0K2NA-22510(RH)(A/T)(USA))(Mazda#GD21-25-60X)
А вот применяемость шруса, который НЕ ПОДХОДИТ для нашей спектры NKN # N-K049-2H:
Kia - Sephia 1.5 A/T (W/O -ABS)(МКПП, без ABS, dсоед.=26.85(26 зуба со стороны колеса)), Sephia, Mazda - 323, Premacy
Вообщем я себе на страничку залил фархив с тремя файлами, там указано какие шрусы к какой машине подходят и их характеристики и т.д. если нужно качай. Файл называется "HDK.zip"
Добрый день! Помогите пожалуйста с номером на датчик высокого давления системы кондиционирования воздуха. В каталогах Кореаны его нет на рисунке.
нужен номер противосолнечного козырька водительского, только который точно подходит по цвету и фактуре
а то экзист 6 номеров оригинальных выдает
