Ремонт капота
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 1 Follower
gloomyraven
Москва Kia Spectra, HD, серебро
Руслан Написано: 25-03-2008 10:45 | PostID= 72 930
Добрый день, такая проблема: недовно в столкновении погнул капот (и не только), в сервисе сказали, что проще будет купить новый капот (или б\у - без разницы), чем ремонтировать мой гнутый. Нет, его типа можно выправить и покрасить, но потом когда машиша подпрыгнет, скажем, на кочке,  то краска полопается в том месте, где выправляли. Причина этого - погнулся усилитель капота (такие трубочки по краям капота с внутренней стороны).
И вот в чем вопрос: стоит ли выправлять при этом старый капот и можно ли отремонтировать\заменить усилители капота?
Заранее благодарен"
Pas
Я не специалист, но мне кажется, если сказали надо, значит надо. Там ведь люди знающие работают, плохого не посоветуют.
gloomyraven
Да, но жалко из-за какого-то жалкого усилителя целый капот покупать, может есть какие еще варианты?
Pas
Конечно есть! Ты едешь по трассе километров так под 120 в час и у тебя на всем ходу при обгоне на встречке открывается капот... Дальше продолжать?
gloomyraven
Да, это если форму капота не восстановить, тут-то дело чисто во внешнем виде: типа может лопнуть краска на капоте...
Краска лопнет - перекрашивать, опять расходы. Перекрасите, а она опять лопнет.
Woofer
Санкт-Петербург
А какова цена вопроса-то?
sparco
Все это можно рехтовать смело. Единственное но, это возникающий хлопун.У которого на сгибах может лопаться краска. Этого можно избежать если между металом капота и усилителем положить толстый слой герметика. У меня на 5-ке эти места были заполнены монтажной пеной.
Pas
Краска отлетает от вибрации, которую должно было гасить ребро жесткости, если говорят, что краска будет отлетать, то значит вибрация будет присутствовать и она же может разболтать крепление замка капота или я ошибаюсь?
sonyx
Орехово-Зуево Kia Spectra 2007
Только сделал шрус, выезжаю на трассу для проверки, счастливый и довольный еду км 100, задрало капот! ((( потрескался лобаш, его поменяюь. Но это пол беды, сам капот неплохо погнуло... Впринципе можно выправить, покрасить или обтянуть плёнкой...
Кто-нибуль сталкивался с такой проблемой? Какие есть варианты, и что по деньгам?
как это задрало???Surpriseоткрылся? я пару раз ездила с недозащелкнутым капотом,но такой непрухи небыло...ой,такое дело как капот лучше сразу менять...если сильно мятый то править не стоит...
sonyx
да, открылся и лобаш полностью накрыл!)) Ну хоть хорошо что без аварии.... мятый не сильно, но внешний вид испорчен( думаю всётаки выпрямлять - дешевле станет
о ужас,сочуствую очень! править и красить может и дешевле выйдет,но штукатурки под краской на нем много будет,по моему мнению...
sonyx
вот!! сочувствие - нормальная реакция) а родаки меня учить жизни начали)) ne_huligbu
ну и бред..какое еще учить(((с кем не бывает...мне просто повезло,что ездила с открытым и не распахнулся... ну конечно доля расхлябанности тут тоже присутствуетcrazyи родаки они и есть родаки))))
