До сих пор Не набирает обороты больше 3500
Страница 1 из 3 (Всего 31 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | 2 Followers
faithless
Украина г.Мариуполь Kia Sephia 2 2003г.в. 1,6 мех. Серый металлик, велюр
купил сефию 2 (2003г) 1,6 16клапанов механика,всё кроме кожи. купил б/у пробег 120 000 был,сейчас 154 000 ,всё было отлично,просто супер!! мягкая,тихая но слабенькая,на трассе так и хочеться 6-ю передачу!! сейчас начала стучать задняя левая стойка,она сухая нормальная просто глухо стучит и всё,до этого менял растяжки задних стабилизаторов( думали что проблема в них),но это вроде бы как ерунда ,мне сказали мол это нормально,стойки вообще живут 100 000 пробега,типа им уже пора.
Но меня сейчас больше волнует двигатель...!!!!che машина просто сильно "тупит" ,очень слабый разгон,на трассе больше 125 не идет(педаль в полу), на холостых больше 3500 оборотов не даёт!!!!! еле еле до 4000 дотягивает! кто подскажет в чём проблема?? инжектор чистил ,не помогло ,может что-то с электроникой?? у нее же есть "мозги" ? может их перепрошить??
  •  |  |  Íàâåðõ
    хы... не исключено что мозги... это хорошо если они....
    хуже если движок.. на компрессию не проверял?
    на скорости "200", знак "30" не читается...
    faithless
    Prosto:
     не не проверял.  еще мне подсказали,что это может тросик акселлиратора, типа подтянуть??
    faithless:
    попробуй вручную погазуй, а кто-нибудь пусть посмотрит обороты, может действительно все просто... и дело то пустяковое..
    У моего отца, что то такого плана было, только на ВАЗ 2109, тож ковырялся ковырялся, а потом выяснилось, что фильтр насоса, который в бензобаке стоит, наглухо засорился........Не знаю как в наших машинах, мож тоже чё нить такого плана стоит...
    У меня было такое после ТО-1 сервисники постарались!!! Читай цирк за 2000 рублей. http://mykia.ru/forums/812/ShowForum.aspx
    Симптомы:
    - машина стоит на месте - набирает обороты до 6000.
    - при нагрузке (едет) еле добиралась до (около) 3500.
    Решение проблемы:
    - проверить давление в топлевной системе (у меня оказалась в норме)
    - заменил фтоплевный фильт - около 450 руб.
    - прочистил все фарсунки - 1000 руб работа + жидкость для очистки фарсунок
    Проблема ушла моментально.
    faithless
    sash200:
    Симптомы:
    - машина на холостых набирает нормально обороты до 6000.
    Решение проблемы:
    faithless
    Prosto:
    faithless:
    Пробавали сегодня,та же самая фигня!! тросик чуть конечно расслабленн надо будит подтянуть,но это я думаю не поможет che
    faithless:
    еще один вариант отпал....
    осталось мозги и топливная система.... если ты говоришь форсунки чистил, то скорее всего дело в мозгах...
    фильтр топливный менял? может промывки в бак залить попробывать? чтобы топливопроводы прогнало?
    как мне объяснял один моторист на опелевской станции: хочешь угробить двигатель - лей в бак промывку и прочистишь все загадив двигатель, если промывать инжектор, то только на станции.
    спорный вопрос...
    конечно  частое применение промывки ничего хорошего не принесет, но единожды уверен вреда не будет, к тому же проблема может решиться...
    заливая в бак прочистку (если забиты форсунки) промоешь бензобак, топливопровод и т.д. куда это попадет?
    Может проще на диагностику съездить.
    GeneREA:
    форсунки автор темы мыл.... см.выше Tongue Tied
    если разобраться то в чем могут быть причины ненабора оборотов? чесгря в инжекторах в отличии от карбов я не особо рублю Sad
    - топливная система
    - зажигание (мозги)
    - движок (слабая компрессия итп)...
    было подобное на предыдущих моих карбюраторных машинах, лечилось промывкой топливной системы, карбюратора, заменой фильтров (топливного, воздушного), чисткой трамблера, проверкой ВВ-проводов, чисткой свечей...  делалось все комплексно, проблема уходила...
    не знаю что из этого применимо к инжектору... Hmm
    slava-s:
    на диагностику всегда проще съездить.. но мы не ищем легких путей Music
