Магнитола отключается :-(
На это сообщение 18 Ответы | 2 Followers
DmitriyPopr
г.Зеленокумск Ставропольский край 2007 год, полная с механикой, алмазное-серебро,
Дмитрий Написано: 20-03-2008 10:01 | PostID= 72 057
Всем привет! Интересно узнать в чем причина, у одного меня так или у всех?
Суть вопроса:
При повороте ключа зажигания на одну или 2 позиции включается магнитола. Но обидно что когда поворачиваешь ключ для запуска стартера магнитола гаснет и загружается заново. Обидно потому что у меня DVD c телеком и грузиться она секунд 30-40. Это немного раздражает особенно когда начинаешь останавливаться через каждые 500 метров, то в магазин, то ларек ... Может как то можно сделать, чтоб она не перегружалась.
Алмазное серебро
А это у тебя было сразу как поставил магнитолу? если нет то скорей всего аккумулятор слабоват или сел
DmitriyPopr
Это было сразу как магнитолку поставил
Алмазное серебро
Хм...странноHmmа че за магнитолла?хотя врядли дело в ней. Может подключил не так
Миха
Это просто так подключена магнитола. Когда включены какие либо электроприборы и включаешь зажигание то временно все выключается, так же и магнитола выключается. У меня например подключена магнитола напрямую и без разницы в каком положение ключ, все равно работает, так что не парься.
DmitriyPopr
А как напрямую сделать?
Алмазное серебро
VolkOla
DmitriyPopr:
Спросите у Bons......он в этих делах специалистище!Smile
DmitriyPopr
VolkOla:
DmitriyPopr:
Ауууууу..... Bons..............!!!!!!!!!!!!
Алмазное серебро
Likebeer
Зеленоград 2007, HE, темно-синий
При запуске стартера все электроприборы отключаются, так как нагрузка на аккум большая... Так было всегда, у меня по крайней мере, и не думаю. что можно это как-то исправить, хотя может умельцы и есть :)
У меня при запуске магнитола не отключается т.к. присоединена напрямую к аккумулятору. Отключаться она начнет при запуске когда аккумулятор будет совсем дохлый. Пока за два года ни разу не отключалась. Так что все дело в подключении магнитолы....
Ближнего света!
Bons
Действительно, при заводке автомобиля отключаются второстепенные потребители электроэнергии. Магнитола питается по желтому проводу (ВАТ), а разрешение на ее включение поступает по красному проводу (АСС). Когда вы заводите машину, питание с красного провода снимается и магнитола выключается. Мало того, в некоторых моделях при заводке снимается напряжение и с желтого провода. Так что победить это дело можно таким образом:
1. Перевести магнитолу на питание от плюсового провода аккумулятор. Для этого Желтый провод удлинить и соединить с плюсом аккумулятора (через предохранитель 10А!!!).
2. Собрать простенькую схему диодного "или" по входному красному и выходному синему (ANT) проводам. Для этого берем два диода (с допустимым  током не менее 50 мА). Анод одного диода соединяем с красным проводом, идущим из проводки машины, анод второго диода соединяем с синим проводом (ANT), идущим от магнитолы. На нем появляется +12В при ее включении. Потом соединяем катоды дилдов и соединяем их с красным проводом, идущим В магнитолу. Изолируем.
Теперь при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании вы сможете включить магнитолу и она будет работать даже при выключении двигателя и выемке ключа. Но выключив магнитолу, повторно ее можно будет включить ТОЛЬКО при включенном зажигании. Зависимость от работы стартера отсутствует.
ЗЫ: Уточнение: при заводке приборы отключаются для того, что бы они не были повреждены: вращающийся стартер создает значительные скачки напряжения в бортсети. Эти скачки идут не только вниз (уменьшение напряжения), но и вверх (увеличение напряжения), что обусловлено индуктивной составляющей нагрузки. Такие скачки могут достигать импульсно десятков вольт и накрыть медным тазом навесное оборудование. Мозги машин имеют специальную защиту именно на этот случай.
DmitriyPopr
Bons:
Действительно, при заводке автомобиля отключаются второстепенные потребители электроэнергии. Магнитола питается по желтому проводу (ВАТ), а разрешение на ее включение поступает по красному проводу (АСС). Когда вы заводите машину, питание с красного провода снимается и магнитола выключается. Мало того, в некоторых моделях при заводке снимается напряжение и с желтого провода. Так что победить это дело можно таким образом:....
Вот это класно! Полный расклад! Спасибо. Распечатал в ближайщее время займусь.Beer
Алмазное серебро
Миха
А у меня выключив магнитолу повторно можно включить даже без зажигания , вообще не зависит от него, это тоже особенность подключения (может не правильного) или нет?
Bons
У тебя - распространенный случай. Мастер, что бы сильно не напрягаться, соединяет красный и желтый провод и подает на них постоянный плюс. Тогда магнитолу можно включать когда хочешь - хоть при выключеноом зажигании, хоть при включенном. Но за это приходится платить. Ток потребления в таком варианте составляет 0,1...0,2 А. Это здорово сажает батарею при длительных (несколько дней) стоянках. Посчитай сам: 24 часа умножить на 0,2 А будет 5 Ампер-часов. То есть за сутки батарея теряет 10% своего заряда. За неполных 2 недели батарея сядет вообще в ноль... Вот такие пироги..
Миха
И какой выход из такой ситуации?
