Магнитола отключается :-(
Страница 2 из 2 (Всего 19 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 18 Ответы | 2 Followers
Bons
Выхода два:
1. Переустановить магнитолу как написано в инструкции. У меня так и сделано. Никаких неудобств я не чувствую.
2. См. предыдущий пост про прямое подключение к аккумулятору.
В принципе, можно оставить и так, как есть. Но время стоянки авто без заводки не должно быть более 5 дней, иначе зимой будут проблемы с заводкой, а при 10 днях стоянки - и летом. При этом время работы двигателя (время зарядки аккумулятора ) должно быть не менее 5 часов летом и 7...9 часов зимой. Это скомпенсирует разряд от неправильно подключенной магнитолы.
Миха
Спасибо за совет!
saden
Где то в России
Bons:
У тебя - распространенный случай. Мастер, что бы сильно не напрягаться, соединяет красный и желтый провод и подает на них постоянный плюс. Тогда магнитолу можно включать когда хочешь - хоть при выключеноом зажигании, хоть при включенном. Но за это приходится платить. Ток потребления в таком варианте составляет 0,1...0,2 А. Это здорово сажает батарею при длительных (несколько дней) стоянках. Посчитай сам: 24 часа умножить на 0,2 А будет 5 Ампер-часов. То есть за сутки батарея теряет 10% своего заряда. За неполных 2 недели батарея сядет вообще в ноль... Вот такие пироги..
Получается можно поставить перемычку желтый+красный и все будет работать даже без ключа?
Bons
Перемычку ставить нельзя - вы можете повредить электрооборудование автомобиля. Можно соединить желтый и красный провода и подать на них постоянный плюс. Тогда магнитола будет включаться всегда. Про минусы этого варианта - смотри предыдущие посты.
