Защита картера???
Mihailovich
Реутов Спектра полной комплектации. Черная, тонировка,2DIN (TV,DVD,MP3, Bluetooth) Саб, Ксенон, Омыватель Фар, Камера зад. вида.
Сергей Написано: 06-03-2008 19:23 | PostID= 69 254
 Всем Доброго время суток!
 Я в 2 марта в своем гараже обтянул машинку чехлами, положил коврики и загнав ее на яму начал установку защиты. Защиту взял для Спектры, хотя на ней написано Шума 2! Ладно, дело не в этом! Первым делом сзади прекрутил ( не затягивая) планку, которая была в комплекте, на нее наживил саму защиту двумя болтами входящими в комплект. Спереди в защите три отверстия под болты на "10" (в комплекте два)! Я выкрутил средний болт из балки к которой сама она и крепиться, и стал затягивать их все по очереди! Но средний болт лопнул! Теперь он там так и остался! Прошу совета, что мне делать? Советчиков, конечно в гаражах хватает, но вот мнения разные! Мне предлогали высверлить его, а затем нарезать новую резьбу большего диаметра! Или вообще ничего не делать, так как держиться на двух крайних и средний болт "погоды не делает" !!! Жду реальных советов, а не вопросов, мол не лучше было сделать все в сервисе!!!
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
ИМХО высверлить и все, тока меньшим сверлом дабы старую резьбу не помять сильно, а потом еще и мечиком пройтись чтоб обновить резьбу
Миха
Согласен. Надо попробовать аккуратненько высверлить или попробовать керном вывернуть если конечно не так сильно затянут
Просверли  в сломанном болте отверстие и попробуй выкрутить с помощью напильника или чего-нибудь подобного.
Ivanov35
Череповец Spectra, 2006, мкпп, в алмазах
GeneREA:
Очень хороший способ. Проверено неоднократно. Лучше всего использовать трехгранный напильник, немного заточенный, чтобы были острые грани. Можно даже молотком подзабить немного. Но не забывайте об ОТ и ТБ. Материал напильника очень хрупкий. Берегите глаза
Mihailovich
  Спасибо!!! В выходные займусь!!!
Кстати,попутно вопрос: во сколько обошлась защита? У нас цены варьируются с разбросом в 1500 руб
Misha Sol
Санкт-Петербург Kia Spectra, 2008 г., комплектация RS, черная, салон Элекс-полюс
В Спб, примерно 2500р, + установка 300-500р. У диллеров просят 4000 р. с установкой.
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
Можно ещё в просверленное отверстие биту со "звёздочкой" забить...
Набор экстракторов тебе поможет.
Высверливаешь дырку и дальше экстрактором (эт тип сверла, ток с обратной резьбой)
себе таким образом оч геморрный винт выкрутил из блока слива антифриза
andi48
ЛИПЕЦК
GeneREA:
Чего-нибудь называется выкрутка. Это метчик обточенный под острым углом, треугольником. забиваешь его в отверстие и аккуратно выкручиваешь. Поверь, я неодин залом так выкрутил. Только будь осторожен, со всей дури по метчику бить нестоит, может сломаться! Удачи!
